Alt 01.11.2022, 12:51   #7
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Dann sage ich auch mal was dazu.
Also, die originalen sind die mit der Nummer 0280150715:
Typ: EV1
Widerstand (Ohm): 15.9
Druck (kPa/Bar): 300/3
Durchfluss bei 300kPa (g/min): 116.5
Durchfluss bei 300kPa (ml/min): 166
Spritztyp: A (ein Loch)
Länge über alles: 74mm
Als Ersatz dafür gibt Bosch (Quelle: ESI[tronic]) die ESV mit der Nummer 0280156346 an:
Typ: EV6
Widerstand (Ohm): 15.95
Pressure (kPa/Bar): 300/3
Durchfluss bei 300kPa (g/min): 117
Durchfluss bei 300kPa (ml/min): 167
Spritztyp: C (vier Löcher)
Beim M70 muss man etwas auf den Widerstand der ESV aufpassen. Es sind immer drei ESV parallelgeschaltet! Das heißt aus den 15,9Ohm werden durch die Parallelschaltung nur noch 5,3Ohm, bei 13,8V ergibt es einen Strom von 2,6A... ich weiß nicht, was die Treiber in der Motronic so abkönnen, aber es könnte zu einem Problem werden, wenn man andere ganz ESV einbaut.
Vergleichsbild der Beiden ist im Anhang.
Dateityp: jpg ev1_ev6_injectors.jpg (22,7 KB, 20x aufgerufen)
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: Welche Felgen passen? The Stig Autos allgemein 2 22.04.2013 14:48
Verschiedene Einspritzdüsen M60 M62 ? Welche verbauen? dayton_de BMW 7er, Modell E38 1 16.06.2011 23:06
Lenkung: Welche passen ??? goldiehope BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2010 16:09
welche Lederlenkräder passen ? BMWOLD BMW 7er, Modell E23 5 11.02.2009 00:05
Felgen/Reifen: Welche Distanzscheiben passen? Campo BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2007 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
