Alt 13.05.2022, 07:53   #21
Adik_730
Benutzerbild von Adik_730
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI Mpaket (10.12)
Hübsches Teil! Und die Styling 37 passt wunderbar
Viel Spaß beim Basteln
Adik_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2022, 08:08   #22
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
ich hätte noch ne andere Frage, ist es normal das beim Fuffi nach 3km schon die 90Crad am Thermometer im Kombi sind ?
ist normal, bedeutet ja nicht 90 Grad, sondern ist in den im KI Motorabhaengig festgelegten Stuetzwerten von 85 Grad +/- 10 Grad, die Temperaturanzeige hat
im blauen Bereich 2 Stuetzwerte zwischen 10 und 50 Grad,
im mittleren 2 Stuetzwerte 85 +/- 10 Grad,
und im roten Bereich 1 Stuetzwert ueber ca. 115 Grad
Alt 13.05.2022, 14:00   #23
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
super, danke für die Info Erich.
werde die Styling 37 aber verkaufen, finde ich passen nicht so schön auf einen Oldtimer. werde entweder Styling 4 oder 5 raufmachen.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2022, 21:04   #24
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hallo an alle hallo Jakob ich habe doch von den Türen gesprochen die Christian hat(original DG - Türen )
Hab ich so zumindest verstanden.ich will nicht irgendwie etwas sagen bezüglich doppelten oder nicht doppeltem Glas und nichts zu den verschiedenen Türen.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2022, 15:02   #25
7er_Christian
So, nach 4 Monaten hab ich es endlich mal geschafft ihn auf die Bühne zu nehmen.
ich muss sagen ich war sehr erstaunt, nach 31 Jahren diesen Zustand zu sehen, klar an den WHA hat er schon was , vorne noch bisschen mehr Rost. Aber die ganzen Schraubpunkte der Radhausschalen, alles Rostfrei, das wundert mich. Dachte da muss ich an jedem Punkt was entrosten. der Bremsluftkanal vorne rechts hatte leider Rost an den Spreiznieten, aber sonst alles andere wirklich top.
Tank denke ich wurde schon mal getauscht, der schaut zu Rostfrei aus
Dateityp: jpg 20220902_124026.jpg (107,5 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220902_124019.jpg (105,1 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220902_124041.jpg (104,1 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220902_124050.jpg (104,9 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220902_124100.jpg (113,9 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220910_100922.jpg (100,2 KB, 50x aufgerufen)
Alt 12.09.2022, 15:05   #26
7er_Christian
Hinter der Dämmmatte im Getriebetunnel hatte er Rost, wurde weggeschliffen und mit Owatrolöl behandelt, danach Brantho Korrux.
Fluid Film Liquid A innen reingepumpt, das war vielleicht ne Sauerei. und aussen Fluid Film NAS
Dämpfer hinten rechts saut leider
Dateityp: jpg 20220910_100900.jpg (101,8 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220910_100855.jpg (103,1 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220910_113326.jpg (107,5 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220910_154557.jpg (111,5 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220910_154605.jpg (109,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220902_135802.jpg (102,1 KB, 46x aufgerufen)
Alt 12.09.2022, 15:08   #27
7er_Christian
das wars erstmal mit der vorderen Hälfte
Dateityp: jpg 20220912_102012.jpg (102,2 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220912_102025.jpg (99,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220912_113019.jpg (108,4 KB, 50x aufgerufen)
Alt 27.09.2022, 16:21   #28
7er_Christian
weiß jemand welche 2 Stecker das bei dem Telefon (Kartenlesegerät) sind?
noch ne Frage zur zweiten Batterie. hängt die kleine Batterie mit der großen zusammen? die große hat 100Ah und die kleine 25Ah ist das ein geschlossener Kreis? also hätte ich insgesamt 125Ah ?
wenn man die bloß fürs Telefon und Standheizung braucht, könnte ich sie ja eigentlich weglassen, aber dann brauch ich wieder andere Verkleidungen, und die als Velours zu finden ist schwierig. Genauso das Telefonzeugs braucht auch kein Mensch mehr.
oder am besten einfach hinten alles abklemmen und so lassen? dann hab ich schon mal wieder paar Stromsauger weniger
Dateityp: jpg 20220927_124415.jpg (99,2 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220927_124408.jpg (101,6 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220927_112115.jpg (99,6 KB, 37x aufgerufen)
Alt 27.09.2022, 17:49   #29
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
...die 2.Batterie wird durch ein Relais vom Rest abgekoppelt. Damit soll verhindert werden, dass die laufende Standheizung die Hauptbatterie "leersaugt" und somit kein Startversuch mehr möglich ist.
Nach dem starten wird - wenn ich mich recht erinnere - als erstes die Hauptbatterie wieder (voll)geladen und dann erst die 2te Batterie.
Was für ne Verkleidung hast Du auf der rechten Seite bei der Batterie denn drin? Durchgehend ohne Box?
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2022, 19:03   #30
7er_Christian
Dankeschön für die Erklärung.
ja genau, durchgehend eine Verkleidung, mit einer Wölbung unten raus wegen der Batterie. links sind es 3 Verkleidungen mit einer Klappe zum Kartenlesegerät hin
Neuzugang - 750il und ein paar Fragen - TV - Lenksäule auris BMW 7er, Modell F01/F02 10 02.10.2014 05:03
BMW 3er: Neuzugang :-) The Stig Autos allgemein 61 02.12.2012 10:09
Neuzugang morpheus BMW 7er, Modell E23 23 07.07.2009 10:42
750iL E32 Bj 91 Neuzugang matzew BMW 7er, Modell E32 12 09.06.2009 22:38
Neuzugang Dino BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2002 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
