Zitat von Cab 325
Hm..
Die Belegung ist bei beiden Getrieben am X502 dann 1-0-0-0 usw. Wo ist mein Denkfehler?
Du wirst da keinen Denkfehler haben, es kommen schlicht falsche Signale an. Das Kombiinstrument zeigt nur was an den Eingängen anliegt. Das Kombiinstrument kann nicht zwischen "falsch" und "richtig" unterscheiden.
Am besten Du schaust Dir in Ruhe die komplette Wählhebelkulisse an. Da wird ja entsprechend Matrix geschaltet. Das mussen passen (
und wird es bei Dir jedoch vermutlich nicht).
