Alt 06.06.2022, 12:34   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Relais-Modul A5 Stecker X259 (Stromlaufplan von 1991 Seite 5133-05)
Werden folgende Pins auf MASSE gelegt, sollten sich die Fenster ÖFFNEN.
(Die Relais werden dadurch geschalten. Vorraussetztung die Zündung ist auf Stellung 2).
Fahrer vorn ist PIN 7
Beifahrer vorn ist PIN 3
Fahrer hinten ist PIN 5
Beifahrer hinten ist PIN 1
Wenn ich den Plan richtig lese sind die vier Relais jeweils auch für das Schließen verantwortlich. Nur funktioniert das durch das Umpolen der Spannung durch jeweils ein Relais für RECHTS (PIN 2 auf MASSE) und ein Relais für LINKS (PIN 6 auf MASSE).
Die MASSE-SIGNALE kommen vom GRUNDMODUL A1 Stecker X253 und X254.
Das Grundmodul widerum wird angesteuert von den Fensterheberschaltern.
Vlt kann ja mal ein anderer Elektriker meine Angaben hier überprüfen.
Ihr wisst ja, alles auf eigene Gefahr und so.
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fensterheber
Elektrik: E65 Fensterheber Mechanik gewechselt aber Scheibe fährt 5cm runter. Kohlwheelz BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.07.2017 06:09
Elektrik: Fensterheber geht nicht runter hinten + Wischwasserpumpe Bmwheizer BMW 7er, Modell E38 9 30.05.2013 13:33
Rein rauf runter raus :top CarstenE BMW 7er, Modell E32 19 06.04.2013 22:59
DZ rauf und runter bei kaltem Motor ccb BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2006 17:01
Das Heck geht rauf und runter Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2003 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
