Alt 14.05.2022, 02:58   #19
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Wie habt ihr das hinbekommen das der Sitz anschließend wieder gerade ist und man nicht schief sitzt ?.
In der Anleitung auf meiner Seite steht doch:
If your seat is twisted leave one cable at a time off and run the other side up to the stop then disconnect it and connect the other and run that to the stop. The seat should now be in time. Just stick it in the hole and bolt it down and repeat 4 more times for the rest of the seat.
uebersetzt:
Wenn der Sitz verdreht ist, lass jeweils ein Kabel ab und fahre die andere Seite bis zum Anschlag, trennen, schließe das andere Kabel an und fahre es bis zum Anschlag. Der Sitz sollte jetzt in der richtigen Position sein. Steck das Kabel in das Loch des Antriebes, schraube es fest und wiederhole den Vorgang 4 weitere Male für den Rest des Sitzes.
Innenraum: Sitzverstellung (manuell) - Lehne klappt weg Jue BMW 7er, Modell E32 11 07.12.2008 10:18
Elektrik: Elektrische Sitzverstellung cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2008 21:16
Elektrik: elektrische Sitzverstellung joker BMW 7er, Modell E32 1 17.05.2005 20:53
Innenraum: elektrische Sitzverstellung olli G20 BMW 7er, Modell E32 6 20.03.2005 14:22
Elektrische Sitzverstellung / Problem Maradi BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2003 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
