Alt 09.05.2022, 11:47   #11
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Ein 6/91 kann "Eigentlich" kein DG haben.
Aber nachgerüstet ist natürlich möglich..
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2022, 15:13   #12
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
@Olli,
hab noch gut nen 1000er gehandelt und die Styling 37 mit neuen Sommerreifen waren ja bei Symphatie dabei die kosten auch 1500€
@Aprilscherz,
nein meiner hat leider kein DG.
was im HL nicht geht ist die Klima, da kommt mit der Zeit nach ca 20km nur noch mehr warme Luft aus den Düsen und riecht nach Kühlflüssigkeit.
und das ASC geht nicht.. Lampe leuchtet.
vor einem Jahr wurden die EDC Dämpfer getauscht.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2022, 20:10   #13
Aprilscherz
Stimmt Christian hast du ja nie behauptet.
Jetzt passt ja alles.
Deiner hat einfach als SA Verbundglas was ja kein Problem ist weil er ja kein Doppelglas hat.
Alt 10.05.2022, 14:31   #14
7er_Christian
aber was bedeutet Verbundglas ?
Verbundglas besteht doch aus mindestens 2 Scheiben ? d.h. ich müsste dann als Heckscheibe eine Doppelglasscheibe besitzen ?
Alt 10.05.2022, 15:03   #15
Verbundglas ist der Sammelbegriff für ein Laminat mit mindestens zwei Glasscheiben, die jeweils durch eine Zwischenschicht aus Kunststoff, z. B. durch ein Gießharz oder eine hochreißfeste, zähelastische, thermoplastische Verbundfolie, miteinander verklebt sind. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Verbundglas
Alt 10.05.2022, 16:25   #16
7er_Christian
das wollt ich hören, danke
dann könnte ich meine Ersatztüren mit DG ja irgendwann mal verbauen. hoffe es ist dann auch alles kompatibel. mit dem Kabelsatz der Türen von einem anderen Auto.
Alt 10.05.2022, 17:12   #17
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Bei Doppelverglasung befindet sich zwischen Scheibe 1 und 2 ein 3mm starker Zwischenraum, luftdicht und mit getrockneter Luft gefüllt. Dies führt zum erwünschten Isolationseffekt und Beschlagfreiheit, Nebeneffekt ist Geräuschreduktion.
Bruchstückfrei zersplittern wie eine Verbundglasscheibe wird Doppelglas allerdings nicht.
Olli
Alt 10.05.2022, 20:00   #18
Aprilscherz
Im Prinzip ist diese Scheibe das gleiche wie eine Frontscheibe.
Sie war im Prinzip immer bestellbar, aber Fahrzeuge mit DG waren halt ausgeschlossen (logisch)
Die Türen mit DG sollten ohne weiteres passen aber die inneren Leisten sind dann schmaler und leider müssten dann die (oft verbauten,oder ab FL verbauten?) hochwertig wirkenden Chrom-Leisten den schmalen ,etwas schnöden schwarzen Leisten weichen.
Alt 11.05.2022, 21:20   #19
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Mein lieber Kay,das Thema hatten wir schon mal.
Die Doppelglastüren sind anders. Die haben eine 3mm breitere Blechschiene, wo die Scheibe drin gleitet.Diese Blechschienen sind mit der Tür verschweißt. Die Türen lassen sich daher auch nicht umbauen.
Komplette DG-Türen lassen sich natürlich in ein Fahrzeug ohne DG problemlos einbauen.Auch kabeltechnisch.Und auch die Türverkleidung passt. Man muss nur die Innere Schachtleiste von der DG-Variante nehmen.Und die zu bekommen ist genau das Problem.
Geändert von JFV12 (11.05.2022 um 21:25 Uhr).
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2022, 14:54   #20
7er_Christian
achja genau , an die Schachtleiste hab ich garnichtmehr gedacht, glaube aber die ist bei mir dran.
ich hätte noch ne andere Frage, ist es normal das beim Fuffi nach 3km schon die 90Crad am Thermometer im Kombi sind ?
die Klima bläst auch nur warm und es riecht nach warmen Kühlmittel so ab 10-15km
Neuzugang - 750il und ein paar Fragen - TV - Lenksäule auris BMW 7er, Modell F01/F02 10 02.10.2014 05:03
BMW 3er: Neuzugang :-) The Stig Autos allgemein 61 02.12.2012 10:09
Neuzugang morpheus BMW 7er, Modell E23 23 07.07.2009 10:42
750iL E32 Bj 91 Neuzugang matzew BMW 7er, Modell E32 12 09.06.2009 22:38
Neuzugang Dino BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2002 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
