Alt 02.05.2022, 13:01   #1
Biker1050i
Fahrzeug: E32 735i R6 handgerissen, Calypso, BJ 1990
Standard Passt dieses Airbaglenkrad in meinen E32?
Hallo Gemeinde,
mein e32 hat das Airbag Buslenkrad.
Würde mir gerne das Sport Airbaglenkrad gönnen, das passende hat wohl die KBA 70202. Gute Exemplare in der Bucht ab 350€ aufwärts, z.B. hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...48233-223-1952
Jetzt gibt es zum sehr fairen Preis in der Bucht das optisch identische Lenkrad in prima Zustand mit der KBA 70201. Scheint für den e31/34/36 zu sein, hier der Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...867052-223-513
Da kommt jetzt natürlich der Schwabe durch
Passt das KBA 70201 auch in meinen e32 BJ 1990?
Markus
Biker1050i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2022, 13:14   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Markus,
wenn Du Airbag hast ist dieses Lenkrad nichts für Dich
Das ist ein Nachrüst-Airbag für Modelle ohne
Interner Link) Hier gibt's nen entspechenden Thread.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.05.2022, 13:45   #3
Biker1050i
Hallo Chris,
war jetzt nicht die Antwort, die ich hören wollte ;-)
Trotzdem natürlich Danke!!
Alt 02.05.2022, 19:58   #4
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hi Markus,
MfG
Chris
Besser so als daß du das gekauft hättest.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2022, 08:40   #5
Biker1050i
Jetzt ist ein weiteres interessantes Lenkrad aufgetaucht.
Ich bin mir aber unsicher, ob das passt, obwohl es vom Verkäufer als passend für den e32 beworben wird. Eine KBA Nummer ist leider nicht ersichtlich.
Weiß jemand von Euch, ob das passen würde?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Danke im Voraus.
Markus
Alt 05.05.2022, 10:10   #6
Markus525iT
Es gibt genau dieses Lenkrad auch als "Nicht Nachrüst Variante" mit Airbag - war sehr kurze Zeit im E34 verbaut.
Schaut gleich aus, hat nur die Leuchte nicht.
Aber ob das dann plug and Play passt weiß ich nicht.
Markus
Alt 05.05.2022, 11:07   #7
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Richtig. Das ohne die Leuchte und aus dem E34 stammend passt in den E32. Meiner ist von 91... und passt komplett ohne Lenksäulen Umbau.
Hab's auch eingetragen bekommen. Teilenummer 32341162624
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ing_wheel_2_2/
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2022, 11:37   #8
Biker1050i
Hm, Dein Foto zeigt allerdings ein anderes Lenkrad wie in meinem letzten Link.
Ich nehme zumindest die Teilenummer mit.
Gut zu wissen, dass die auch passt.
Danke!
Alt 05.05.2022, 12:26   #9
Markus525iT
Bei deinem Ebay Link handelt es sich um das Sportlenkrad 3 aus dem E34 und E36.
Alleine vom Airbag Stecker passt das nicht bei dir.
Mechanisch muss man mindestens den Träger der Wischerhebel/Blinkerhebel tauschen.
Ob es dann mechanisch auf die Lenksäule passt weiß ich nicht.
Markus
Alt 05.05.2022, 12:29   #10
Markus525iT
Danke!
Richtig.
Es zeigt die Variante die du ganz am Anfang genannt hast (Sportlenkrad 2) aber ohne die Leuchte und daher anscheinend bei dir passend.
Genau danach musst du jetzt suchen, da das problemlos passt.
Ist aber selten.
Markus
Passt dieses Hybridmodul ? rengier BMW 7er, Modell E65/E66 25 08.10.2009 07:40
Passt dieses Radio in den E32 Tom735 BMW 7er, Modell E32 4 16.06.2007 15:39
Elektrik: Passt dieses GM in meinen 730i Bj.87 ? kave BMW 7er, Modell E32 11 29.12.2006 19:32
Lenkung: Passt dieses Lenkrad? koertsch BMW 7er, Modell E38 7 25.12.2005 14:26
Passt dieses Aussenspiegelglas an meinen E38?! John McClane BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2004 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
