Alt 16.04.2008, 19:55   #1
hp620
Fahrzeug: E32-750i(10.91)
Standard anlasser 750i e32
Hilfe Hilfe Hilfe
750i E32
Anlasser Magnetschalter macht ab und zu keinen mucks(bis jetzt nur wenn der Motor warm ist).
In dem moment wo nichts passiert lege Ich direkt Stom auf den Magnetschalter und der Anlasser funktioniert.
Anlassersperrelais gebrückt keine Funktion
Spannung kommt beim Starten am Anlassersperrelais an und es schaltet auch Fehler am Sperrel. also ausgeschlossen
Frage gibt es noch ein Relais für den Anlasser und wenn wo sitzt das
wenn keine Funktion dann kommt auch keine Sannung am Magnetschalter an
wenn der Motor nach ca.1Stunde abgekühlt ist geht es wieder
hp620 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 19:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Genau dein Problem, dass das Anlassen abhänig von der Ausentemperatur
möglich oder nicht möglich war,hatte ich mal beim E30,da lag es an dem
Stecker bzw. Kabelbaum, der hinten am Zündschloss sitzt.
Wenns etwas wärmer war, gings nicht, war es etwas kühler,war alles in
bester Ordnung. Nachdem der Schalter bzw. Stecker gewechselt war, ging
es wieder ohne Probleme. Mein Schrauber vermutete,dass sich bei höherer
Temperatur irgendwas ausgedehnt hat und dadurch der Kontakt nicht mehr
gegeben war.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.04.2022, 08:43   #3
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
ich mach das Thema nochmal auf.
Ich wollte gestern meinen aus dem Winterschlaf holen und der Anlasser machte auch keinen Mucks.....Auch durch Starthilfe kam nix.
Daher kamen ein paar Fragen zustande :-)
@peter
- Welchen Schalter bzw. Stecker meinst Du?
An alles Profis....
-wäre jemand so nett und würde beschreiben, wo der Anlasser genau sitzt und wie man da evtl. am besten rankommt?!
- welche Relais bzw. Sicherungen sind für den Anlasser?! Ich hab schonmal im Sicherungskasten vorn geschaut, da fand ich aber nichts...
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße aus Kassel
Und eine letzte Frage!
Wenn der Anlasser tatsächlich nicht mehr funktioniert, kann er irgendwie gestartet werden oder hilft da nur noch abschleppen?
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2022, 09:47   #4
der Magnetschalter sitzt im Anlasser und schiebt das Ritzel rein und raus, habe ich schon mal auseinander gehabt und gereinigt, Bilder von aehnlicher Aktion auf meiner Seite.
Der Motor sitz auf der Beifahrerseite in der Getriebeglocke, Beschreibung zum Ausbau auf meiner Seite. Aber schlag mal erst mit einem kleinen Hammer an den Anlasser, dann loesst sich das Magnetventil evtl. wieder.
Die aelteren Bosch Motorstarter am 750 haben noch Innereien aus Plastik, neuere aus Metall. Meiner war innen zerbroeselt, hatte mir einen Anlaesser Bosch von Mercedes besorgt, davon passt fast alles, hab die Innereien getauscht, laeuft haeute noch, Bilder auf meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
klick links fixes>>>> geh zu engine general, da sind die Beschreibungen und viele Bilder
Stromlaufplaene, Sicherungen, Relais etc nach Baujahr hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Ausbau englischer Text uebersetzt
1. Lesen Sie Bentley nicht und sagen Sie Ihrer Frau dann, dass "es ziemlich einfach aussieht, vielleicht 4 Stunden".
2. Stellen Sie sicher, dass Sie alle bekannten Werkzeuge haben, insbesondere Spiegel, Taschenlampen, 1/4, 3/8, 1/2 Steckschlüsselsätze mit Verlängerungen.
3. Nur weil Sie die Mutter/Schraube sehen, heißt das nicht, dass Sie sie auch erreichen können.
4. Nur weil Sie die Mutter/Schraube nicht sehen können, heißt das nicht, dass Sie nicht an sie herankommen können.
5. Lesen Sie das Bentley-Handbuch und stützen Sie sich damit auf Ihr Bier; dafür ist es jetzt gut.
6. Braune Jersey-Handschuhe. Vielleicht entschuldigt mein Eingeständnis einige der Schimpftiraden, die ich meinem Vater all die Jahre gegeben habe!
(jetzt verstehe ich, warum er sie immer benutzte, und jetzt tue ich es auch! Danke, Dad.)
7. Diese Arbeit wäre viel einfacher/schneller mit ZWEI Leuten. Einer oben, einer unten. Sonst erschöpft man sich
Auf- und Absteigen, unter das Auto kriechen, etc. ...... (selbst wenn es ein 10-jähriges Kind ist)
8. Ausbauen: Waschwasserbehälter, rechte Airbox, Aktivkohlebehälter (nur den größeren Schlauch am hinteren Ende abziehen, nach vorne abziehen)
9. Trennen Sie den Schalldämpfer von BEIDEN Seiten des Auspuffs. (dies ist SEHR wichtig für den Zusammenbau)
10. den Katalysator auf der rechten Seite ausbauen (es ist nicht nötig, den O2-Sensor auszubauen, aber wenn das Auto hoch liegt, müssen Sie ihn ausbauen.
(Ich habe meinen Katalysator auf dem Garagenboden liegen lassen! )) Hitzeschild unter den Auspuffrohren entfernen.
11. Entfernen Sie beide Auspuffrohre, das vordere kommt zuerst unten/hinten heraus, dann das hintere an der gleichen Stelle.
12. Hitzeschild vom Anlasser entfernen; dann Pluskabel und Magnetsteuerkabel entfernen.
13. Jetzt beginnt der Spaß: Die beiden Befestigungsschrauben des Anlassers entfernen. Dazu wird ein dünnwandiger 16-mm-Steckschlüssel benötigt.
Eine abgeschliffene 5/8-Zündkerzensteckdose funktioniert auch, wenn Sie nicht auf eine gute 16-mm-Steckdose verzichten wollen.
14. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau, mit den folgenden Hinweisen:
15. Beim Einbau des Auspuffs lassen Sie die Fallrohre locker, bis der Katalysator eingebaut und fest ist.
Dies ist unbedingt erforderlich, da die Flanschverbindung von Rohr zu Rohr fest ist und KEIN Spielraum für Fehler besteht.
Dann können die Verbindungen der Fallrohre mit dem Auspuffkrümmer angezogen werden. Bentley sagt, zum Zusammendrücken der Feder, 1 1/2 Umdrehungen zurückdrehen.
Die Oberseiten der beiden inneren Schraubenköpfe für die Fallrohre können mit einem Spiegel betrachtet werden,
zwischen dem Krümmer und dem Hitzeschild. Spiegel sind ein Muss für diese Arbeit.
Eine weitere Anmerkung: Die Verwendung von Beryllium-Kupfer-Muttern (oder was auch immer das ist) für den Auspuff ist wunderbar.
Können Sie sich vorstellen, 15 Jahre alte Auspuffmuttern an einem in Detroit gebauten Auto zu entfernen (und wiederzuverwenden!!)?
Ich hoffe, das hilft, den Prozess für jemand anderen zu vereinfachen. Es war eine mühsame Arbeit, vor allem weil
Ich habe es auf dem Rücken liegend auf dem kalten Garagenboden gemacht. Wenn Sie eine Hebebühne zur Verfügung haben, sollten Sie sie unbedingt benutzen;
Heben Sie das Auto hoch genug an, um Zugang zu haben. Stellen Sie sicher, dass das Auto sehr gut auf den Wagenhebern abgestützt ist.
Und beachten Sie, dass Sie immer noch Zugang zur Oberseite des Motors benötigen.
Der neue Anlasser hat einen ganz anderen Klang als der Originalanlasser....er klingt mehr nach Turbine als der Originalanlasser.
Der originale Anlasser klang wirklich wie die alten Chrysler-Anlasser, dieser hier ist viel sanfter. Es ist ein überholter Bosch von
Advance Auto Parts, $140. Das Problem mit dem originalen Anlasser war, dass die äußere Welle, auf der der "Bendix" gleitet
war rostig und korrodiert und verhinderte wohl das vollständige/schnelle Zurückziehen vom Schwungrad, was zu dem ungewöhnlichen
Dies führte zu dem ungewöhnlichen Geräusch des Anlassers, der durch den Motor angetrieben wurde, sobald er ansprang und bis der Bendix ausrastete.
automatisch uebersetzt von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.deepl.com/en/translator
wenn Du den Auspuff nicht abnemhen willst, mein Kollege hat da ein System entwicket, der nimmt den Starter teilweise am Motor schon auseinander, dann muss man viel weniger ausbauen, Bilder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32b12.blogspot.com/search/label/Starter
Magnetschalter Reparatur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32b12.blogspot.com/2013/09/s...id-repair.html
Geändert von Erich (12.04.2022 um 11:04 Uhr).
Alt 12.04.2022, 10:49   #5
hannes1981
BMW
Hallo Erich,
Danke Dir!!!!
Alt 12.04.2022, 10:56   #6
hannes1981
BMW
Aber nur zum Verständnis...Der Anlasser sitzt in der Getriebeglocke?
Dann müsst ich starten und jemand anders klopft leicht drauf.
Verstehe ich das richtig?
Gruß und Danke
Alt 12.04.2022, 11:11   #7
ist doch alles auf meiner Seite mit Bildern,
hier noch mal Bilder, wo der Motor sitzt, er sitzt an der Getriebeglocke angeschraubt, und ein Teil da drin, damit das Ritzel einspringen kann auf das grosse Rad, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/642408/
Den Deckel ueber dem Starter abnehmen, dann mal auf das Magnetventil klopfen, dann wieder ins Auto und versuchen zu starten, auch pruefen, ob alle Kabel fest sind am Starter.
Alt 12.04.2022, 11:37   #8
hannes1981
BMW
Alles klar,
nun hab ich es auch kapiert! :-)
Danke Dir
Alt 12.04.2022, 16:08   #9
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
In Fahrtrichtung rechts hinter dem hinteren Abgaskrümmer
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2022, 16:12   #10
hannes1981
BMW
Und kommt man da dann von oben oder unten dran?
Sorry aber ist Neuland......
Sowas war bei mir noch nie kaputt :-)
Motorraum: Anlasser Kleinernils BMW 7er, Modell E32 3 18.12.2006 20:03
E32-Teile: Starter /Anlasser für 91èr E32 735iA gesucht ANSA Suche... 1 06.08.2006 17:07
Motorraum: Wo Ist Der Anlasser Beim 750i ??? biemer BMW 7er, Modell E38 3 04.05.2006 20:28
Anlasser Achter BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2004 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
