Fehlfunktionen im Gurtstraffer-System äußern sich durch Leuchten der Airbagkontrollleuchte (Blinken nach den Start, nach einer Weile - 5 min - dauerhaft an).
mit der Suchfunktion findet man einige Info
https://www.7-forum.com/forum/showth...g+lampe+blinkt
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=15692&page=2
gab da wohl mal eine Technische Info, Englisch:
service bulletin 720496. It is caused by a broken or damaged circuit board in either the drivers side seat belt latch or the passengers side. If you have code 24 its the drivers side if you have fault code 25 its the passenger side, either way it goes into the default mode which is to trigger both bags in the event of an accident. IF the system is functioning normally then the seat belt sensors detect if you have a passenger in the car and will turn that bag on or off which would save some money if nobodies on that side then you don't need to trigger the passenger bag. It affects all models with the ZAE airbag system, E34, E36, E38, E31 as of production date 3/94
uebersetzt:
Service Bulletin 720496. Die Ursache ist eine defekte oder beschädigte Platine entweder im Gurtschloss auf der Fahrerseite oder auf der Beifahrerseite. Bei Code 24 ist es die Fahrerseite, bei Fehlercode 25 die Beifahrerseite. In jedem Fall geht das System in den Standardmodus über und löst bei einem Unfall beide Airbags aus.
Wenn das System normal funktioniert, erkennen die Sicherheitsgurtsensoren, ob sich ein Beifahrer im Auto befindet, und schalten den Airbag ein oder aus. Es betrifft alle Modelle mit dem ZAE-Airbagsystem, E34, E36, E38, E31 ab Produktionsdatum 3/94
am besten ist, Du findest jemanden, der den Airbag Fehlerspeicher auslesen kannst
