15.03.2022, 14:35
Fahrzeug: E32 730i (Weinrot)
Umbau auf E-Lüfter
ich habe vor den Visko gegen einen E-Lüfter zu tauschen. Da mein Wagen keine Klimaanlage hat und auch der Austauschkühler keinen Anschluss bietet für den Temperatursensor, brauche ich eine Alternative.
Jetzt habe ich gesehen das im Thermostatgehäuse verschiedene Sensoren sitzen und ein Platz noch frei ist.
Wäre der Platz eine Alternative?
15.03.2022, 14:50
der mittlere Anschluss (bei Deinem frei) ist nur fuer Fahrzeuge mit EML, der Sensor gibt dann an das EML Steuergeraet die Temperatur http://de.bmwfans.info/parts-catalog...mostat_housing
Koennte man nehmen fuer so etwas
15.03.2022, 16:19
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ja, der Anschluss wäre geeignet.
Dann brauchst du nur einen Temperaturschalter 92 und 95 Grad der da rein passt. Und 2 Relais für die kleine/große Stufe.
Du kannst aber auch das Thermostatgehäuse neu kaufen. Das hat dann sogar 5 Gewindebohrungen. Kostet um die 45€ und ist noch lieferbar...
15.03.2022, 16:48
Fahrzeug: 120d
Und warum nicht einfach den original Temperaturschalter im Kühler nachrüsten? Da ist bei keiner Klimaanlage ein stopfen eingeschraubt... Da gibt's bliebige Sensoren für....
Fraglich was das bringen soll, die 3-4KW die die Visko zieht, merkt man eh kaum bis gar nicht. Aber das soll jeder für sich entscheiden
