Alt 21.02.2022, 08:16   #2
Hast du mal den Selbsttest des Instruments gemacht? Beim Selbsttest fahren die Nadeln von Tankanzeige und Wasser einmal durch den kompletten Bereich. Den machst du wie folgt: Zündung aus - mit gedrückten Check-Control Knopf die Zündung einschalten - dann laufen einige Anzeigentest durch.
Stecker hinten am KI ueberpruefen.
Wenn das alles o.k. ist, koennte es schwieriger werden, evtl. im EML Steuergeraet die Elkos zu alt? Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=242087
oder Nachloeten des KI Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=41084
EML Leuchte tot... Rich BMW 7er, Modell E32 2 30.10.2010 13:57
EML leuchte???? mad turner BMW 7er, Modell E32 12 27.01.2009 04:17
edc-leuchte welttorwart BMW 7er, Modell E32 5 03.12.2005 18:09
Innenraum: Sitz knarrt - 4 Reparatur-Anläufe - Was tun? luckychris BMW 7er, Modell E65/E66 0 16.10.2004 23:03
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
