08.02.2022, 00:54
Fahrzeug: E65-760i (04.2006), E32 750i (06.1991)
Du bist hier immer eine große Hilfe, Erich.
Naja die Relais hatte ich mal vorsichtshalber bestellt. Allerdings aftermarkt Ware.
Die sollen angeblich für den e32 sein und für benzinpumpen.
Herth Buss Wehrle 50 205 010 (12V 30Ah)
Ich habe auch den kleinen Zusatzkasten beim Fuffi vorne beifahrerseite gefunden.
Allerdings hat er links 2 weiße Relais und daneben 2 blaue . Bei beiden steht leider nicht diese Nummer drauf K210 211..... stattdessen auf den blauen 261
Bei den Filtern : ich hatte mal diesen Link von der englischen Seite gelesen und er erzählte am Ende das er wohl MANN Filter eingebaut hatte und das man sich bei denen wohl mit der Pfeil Richtung vertun kann ....
Bin jetzt nicht ganz schlau geworden ob er meinte , das die die Pfeile falsch drauf haben ... jedenfalls hatte ich auch die MANN Filter verbaut ...
Und ich mein das ich sie auch zur Fahrzeug Mitte die Pfeilrichtung hatte wie es angeblich richtig wäre .. aber klar wenn die Filter falsch aufgezeichnete Pfeile haben - klar das dann nix mehr geht ..
Ich werde wenn es etwas wärmer wird nochmal unterm Auto legen und alles nochmal lösen und neue Filter bestellen falls die falsch rum waren ...
Denn der Wagen lief zwar zu fett und schlecht .. aber angesprungen war er immer ..
Erst als ich im Herbst die Filter wechselte sprang er erst dann schlecht an und dann garnicht mehr
