03.05.2020, 22:30
#61
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Den 690 Ohm-Sensor kenne ich nicht. Ist bestimmt ein Fehler.
Du brauchst auf jeden Fall den 540 Ohm-Sensor
Auf die Kabellänge musst Du noch achten. Du brauchst 510 oder 535 Millimeter. Der gibt auch Sensoren mit 465 mm Kabel. Die sind für die M20 Motoren.
Geändert von 68msw (03.05.2020 um 22:42 Uhr).
14.05.2020, 19:55
#62
habe erfolgreich den Kurbelwellensensor gewechselt.
Die letzten Tage war es ja früh kalt und ich konnte nicht feststellen das der Motor ausgehen wollte.
Also hoffe ich das ich damit das Problem
dass der Motor nach ca 5 Minuten Fahrt kurz ausgeht und dabei das rote Ausrufezeichen angeht (!)
behoben ist.
Der Zustand vom alten Kurbelwellensensor war etwas mitgenommen.
Zum Einen war er extrem verdreckt und zum Anderen war die Isolierung gerissen.
https://photos.app.goo.gl/D5H1j1Xw33m41DqV6
Der Grund der defekten Isolierung war, dass das Kabel viel zu Kurz war und wie eine Wäscheleine gespannt wurde.
Das nächste Doofe, das neue Kabel hatte leider auch nur eine Kabellänge von ca 48 cm und das Ganze müsste aber 2 cm länger sein.
Angegeben wurden ja Maße über 500mm im Onlinhandel.
Ich habe dann einfach die beiden Buchsen im Kabelkanal umgedreht.
Den Halter aufschneiden und dann Links mit Rechts getauscht , dabei stehen dann die Buchsen auf dem Kopf und das Kabel geht nach oben raus.
Aber das stört mich nicht. Hauptsache das Sensorkabel ist nicht mehr so straff
https://photos.app.goo.gl/cwCcWDeoaDWFHsZo6
Gruß Tino
30.11.2020, 19:47
#63
benöte nochmal Hilfe
nun bricht ja wieder die kalte Jahreszeit heran und es melden sich wieder alte Probleme.
Ich hatte wieder Probleme mit dem ersten Start und dem Standgas.
Er sprang total schlecht an und hatte kein Standgas.
Die Fehlerquelle konnte ich ausfindig machen, es war ein relativ neues (1 Jahr alt) Leerlaufregelventil welches klemmte. Ich habe es gereinigt und den Widerstand gemessen Pin 1-2 und 2-3 je 20 Ohm und 1-3 40 Ohm.
Gestern hing es wieder und ich habe mal kurz draufgehauen und schon summte es wieder und der Wagen sprang sofort an.
(Bei Zündung an muss es ja leicht summen/vibrieren)
Alles was aus Gummi ist, ist neu.
Benzindruckregler ein Jahr alt.
Kurbelwellensensor ein Jahr alt.
Auch den Aktivkohlefilter und Schläuche habe ich aufgearbeitet.
Temp.Sensor ist auch ca 1 Jahr alt.
Drosselklappe und Luftmassen/mengenmesser 30 Jahre alt.
Standgas top und auch während der Fahrt läuft der Motor ruhig und zieht gut an bei Vollgas.
Nun mein eigentliches Problem:
Ich habe immer mal sehr unregelmäsig Motoraussetzer (ruckel / geht ganz kurz aus) und das rote Ausrufeichen leuchtet kurz auf. Eigentlich ist das ja die Lampe für die Bremse.
Ich habe das gefühl es ist immer dann passiert wenn ich aus leichter Fahrt heraus Gas geben wollte zum Beschleunigen.
Ich habe absolut keine Ahnung wo ich noch nach Fehlern suchen könnte.
Was passiert eigentlich wenn während der Fahrt das Leerlaufregelventil klemmt? Hat das Einfluß auf den Motor während der Fahrt ?
Ich dachte auch erst an einen Wackelkontakt , aber das konnte ich so jetzt nicht feststellen da es unabhängig vom Zustand der Fahrbahn passiert.
Gruß Tino
21.02.2021, 14:54
#64
erfolgreiches UPDATE
mein Wagen hat nun, auch bei eisiger Kälte, wieder ein ruhiges Standgas nach dem Starten.
Auch verschwunden ist das Phänomen dass der Motor wärend der Fahrt kurz ausging.
Ursache: zu niedrige Bordspannung
Es stellte sich heraus das ich eine defekte Lichtmaschine hatte.
Das hat man so im normalen Betrieb gar nicht gemerkt bis ich eines Tages selbst nach langen Fahrten, oder besser gesagt, gerade bei langen Fahrten nicht mehr starten konnte. (Licht, Gebläse, Musik, Sitzheizung).
Bis ich Ersatz hatte habe ich mein Auto dann immer laaange am Ladegerät gehabt und da hatte ich das erste mal gemerkt das alles auf einmal besser lief, das Standgas stabil war und der Motor auch während der Fahrt nicht ausging.
Seit einem Monat hab ich nun eine Stärkere LiMA (140Ah) verbaut die sich gut mit meiner 90Ah Batterie verträgt.
Die Batterie selbst ist laut Tester noch "gut".
Sie wurde ja auch ganz schön oft Tiefenentladen.
Ich hatte seit dem her keine Probleme mehr, auch nicht als wir jetzt die -20°C hatten.
Gruß Tino
27.01.2022, 22:42
#65
da bin ich mal wieder..
..mit dem gleichen Problem.
der Motor fängt an ganz kurz zu ruckeln / will ausgehen wenn ich mit dem Motor abbremse bzw wieder Gas geben möchte. Sprich im Leerlauf gibt es dieses Problem. Er bricht kurz zusammen und springt auch von alleine wieder an.
Ich habe mir einige Videos zur Funktion angeschaut und es funktioniert ähnlich wie die Drosselklappe.
Ich habe eine Frage zum Verständnis zum Leerlaufregler, vlt suche ich ja noch an der falschen Stelle:
Ist es richtig dass der Leerlaufregler bei eingeschalteter Zündung vibriert/summt (Motor ist aus).
Ist das die korrekte Arbeitsweise von dem Regler oder habe ich ein mechanisches / elektronisches Problem und das Ding müsste ruhig sein und sich nur bei laufenden Motor öffnen bzw schließen ???
Gruß Tino
