Alt 14.10.2004, 20:04   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Check-Control geht nicht mehr aus. Was ist zu tun?
habe ein Problem mit der Beleuchtung der Checkcontrol-Anzeige (Der schmale Balken, in dem die Fehlermeldungen kommen).
Habe bei laufendem Motor die Kofferaumklappe geöffnet. Dann kam wie gewohnt die Meldung "Kofferraum offen". Nach dem Schließen des Deckels ging die Meldung ordnungsgemäß weg. Nur die Hintergrundbeleuchtung des Displays geht nicht mehr aus. Auch nach Abschalten der Zündung und Verriegeln des Fahrzeugs bleibt sie an. Habe eben sogar mal für einen Augenblick die Batterie (neuwertig) abgeklemmt. Ohne Erfolg. Nach dem Anklemmen ist die Beleuchtung sofort wieder an. Wenn man sich in dem Feld dann während der Fahrt die Uhrzeit o. ä. anzeigen lässt leuchtet die Schrift auch viel heller als üblich. Die Fahrzeug-Elektrik ist ansonsten 1A. Ist seit dem ich den Wagen habe (4 Jahre) die erste Elektrik-Macke.
Was mache ich nun?
Markus
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Keine Meldungen mehr in der Check - Control Pullman735 BMW 7er, Modell E38 7 19.11.2008 16:08
Elektrik: check control erweitern klappt nicht ??? warum crew123 BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2008 19:10
Elektrik: Kein BC im Check-Control mehr JenGo BMW 7er, Modell E32 7 04.04.2007 19:42
Innenlicht geht nicht mehr aus!!! warp735 BMW 7er, Modell E32 2 23.02.2004 12:53
Display Check-Control wiederholt fast nicht mehr lesbar arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2003 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
