Alt 20.10.2021, 15:58   #3
Wenn das Auto EML hat, dann laeuft ja alles beim EML zusammen, hier mal das System erklaert fuer den M70, aber praktisch gleich fuer den M30
The EML control module is a link in the total scope of Engine Management Control. The EML is interfaced with other control modules to complete the management system, which includes:
• ECM(s) - Except E46 (EML integrated in MS42.0 ECM)
• EGS/AGS
• ABS/ASC
The main components of the EML system are:
• Accelerator pedal position sensor (PWG)
• Accelerator pedal position sensor (driver’s wish sensor - integrated in throttle housing, E46 MS42.0)
• Throttle valve assembly/assemblies with electronic control motor(s) - DK/MDK
• EML control module (MS42.0 ECM - E46)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmission.com/...MW/EML-BMW.pdf
Der Vorschlag von asscon macht Sinn.
Ich hatte mal die ABS Leuchte an, da war der Stecker vom Sensor kommend, der im Blech zum Motorraum mit dem Kabel von der e-Box kommend verbunden ist, total zerbroeselt. War an der Seite vom Motorraum kommend, die gibt es nicht einzeln, sondern nur als Kabelbaum, hatte gluecklicherweise noch einen Kabelbaum aus einem Schlachter da, den hab ich abgezwickt und bei mir reingeloetet.
Getriebe bei 100 in Störung Suppex BMW 7er, Modell E65/E66 14 31.01.2019 13:56
HiFi/Navigation: 16:9 navi mk3 Störung MaikRusGer BMW 7er, Modell E38 10 21.06.2018 16:52
Bremsen: ASC / ABS Störung AdeDGF BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2013 19:10
Elektrik: störung mein7mer BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2008 21:23
Mk I Störung Diessner BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2002 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
