Alt 07.10.2021, 22:26   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Neben den üblichen Verdächtigen, könnte der kleine Lüfter hinten am Bedienteil die Ursache sein. der versorgt den Temperatursensor mit der innenraumluft um die Temperatur zu ermitteln. Der Anschluss hat schon gerne mal einen Wackelkontakt. Da musst du dann die 2 Pins auf der Platine nachlöten.
Sobald das Bedienteil eingeschaltet ist, muss der Lüfter arbeiten. Das kannst du leicht testen, indem du das Bedienteil mal aus dem Schacht ziehst. Das ist nicht verschraubt, deshalb kannst du es vorsichtig aushebeln.
Lass alle Stecker dran, schalte die Zündung ein (bin nicht sicher ob das sein muss) und schau ob der Lüfter funktioniert. Wackel mal ein wenig an Stecker, wenn der Lüfter dann an oder ausgeht. kann das die Ursache sein.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen vermutlich E32 dejosch BMW 7er, Modell E32 5 05.03.2021 15:41
Elektrik: 750i Bus vermutlich tot, warum? kevin88 BMW 7er, Modell E38 60 20.06.2013 08:35
Räder/Reifen: 17 Zoll Räder vermutlich e39 für 1€ Britney Biete... 0 19.01.2011 10:08
vermutlich Kühlwasser??? Saumfinger BMW 7er, Modell E32 7 16.10.2008 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
