Alt 06.10.2021, 12:35   #1
Ari_740iL
Fahrzeug: E38-740iL(05.97)
Standard 740iL e38 M62 läuft zu fett! Zündkerzen schwarz (verrußt)
Servus an alle,
nach der Getriebeüberholung und dem Tausch des Nockenwellensensor nach ständigen Ausgehen des Motors, habe ich nun ein anderes kleineres Problem:
Beim Zündkerzen wechsel sahen die alten Kerzen schon sehr schwarz aus. Das Fahrzeug hatte auch im Leerlauf bei den alten Kerzen ein nicht ständig auftretendes Ruckeln.
Beim langsamen Anfahren merkt man auch ein leichtes ruckeln (vielleicht etwas am Keilriementrieb, da der mir mal abgeflogen ist nach defekter Tandempumpe, was jedoch repariert wurde).
Nach dem Tausch der Zündkerzen mit neuen NGK bkr6equp war es nicht besser, gefühlt minimal schlechter. Zurück bei der Werkstatt die Zündkerzen raus genommen waren auch alle schwarz nach 1km Testfahrt. Aus dem Auspuff beim Gas geben im Stand sieht man auch dunkle flecken am Boden, auch bei warmen Motor. Rechts stärker als links. Der Benzin geruch ist auch relativ stark. LMM wurde überprüft. Mehrmals ausgelesen auch während der Fahrt. Nichts kam raus. Die Werkstatt meinte sie konnten nichts offensichtliches feststellen.
Verbrauch in der Stadt zwischen 20-35 litern. Auf der Autobahn bis 120kmh liegt der Verbrauch bei 11-13 Litern. Fahrzeug hat auch keine Gasanlage.
Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen
Liebe Grüße Ari
Ari_740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2021, 14:04   #2
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Lambdasonden?, wie schaut es aus bei live Werten?
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2021, 14:47   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ein Hauptkat geschmolzen und oder KGE defekt.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2021, 23:03   #4
Ari_740iL
Danke für die Ratschläge.
Also die Werkstatt meinte Lamda ist unauffällig.
Kat schließe ich aus, da kein Klappern oder sonstiges.
Beim Tausch der Kurbelgehäuseentlüftung, ist es lediglich das eine Teil? Steht im Internet als Ölabscheider bei leebmann. Hatte da auch was von Membran gelesen. Würde dann sicherheitshalber das mal tauschen, da es nicht so teuer ist.
Alt 07.10.2021, 00:14   #5
Andy V8
h6ast du live werte vom lambda
Alt 07.10.2021, 09:45   #6
ManiBo
@Kat schließe ich aus, da kein Klappern oder sonstiges.
Das reicht nicht zur Beurteilung.
Ein geschmolzene Kat klappert nicht, reduziert aber den Durchlass.
KGE nur original kaufen.
Ölabscheider ist was anderes.
Alt 07.10.2021, 10:13   #7
Andy V8
Haben die auch live Werte angeschaut
Alt 07.10.2021, 14:44   #8
Ari_740iL
Hättest du da eine Teilenummer für mich, da ich bei Leebmann nix gefunden habe.
Wie kann ich den Kat überprüfen?
Also es wurde Probe gefahren bei angeschlossenem Obd Lesegerät.
Alt 07.10.2021, 21:56   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Genau so !!!
Oder optisch, mit der Kamera reinschauen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 19.10.2021, 12:18   #10
Ari_740iL
Also war bei der Werkstatt, wieder kein Fehler. Haben auch in den Kat reingeschaut und der Meister hat gesagt die Kats seien etwas verstopft. Hab mal paar Fotos geschossen, vielleicht könnt ihr ja was dazu sagen.
Liebe Grüße Ari
Dateityp: jpg 20211019_101700.jpg (45,6 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20211019_101654.jpg (40,2 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20211019-131655_Gallery.jpg (36,9 KB, 59x aufgerufen)
Motor Läuft Zu Fett Turtel82 BMW 7er, Modell E32 10 20.05.2016 20:09
Motorraum: V12-Motor: eine Bank läuft zu fett BayernRider BMW 7er, Modell E32 34 29.03.2010 14:01
Au nicht bestanden, läuft zu fett Kirsche BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2008 13:08
Motor läuft viel zu fett! Maschi BMW 7er, Modell E23 4 05.10.2007 10:20
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
