Alt 22.09.2021, 08:06   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die Leerlaufdrehzahl ist ohne den Drosselklappenschalter merklich höher (knapp 1000u/min).
Du kannst zum Test während der Motor läuft, einfach mal den Stecker vom DKSchalter abziehen. Dann geht die Drehzahl, bei funktionsfähigem, richtig eingestelltem Schalter, ungefähr 200u/min nach oben.
Sollte sich nichts verändern, wenn Du den Stecker abziehst (davon ausgegangen das die Drehzahl zu hoch ist), dann ist vermutlich der Schalter defekt (wenn er "klickt" vermutlich richtig eingestellt).
Also im Detail: Der Leerlaufschalter hat schlechten Kontakt. Da dieser im Gehäuse selbst noch ein Gehäuse hat, ist der auch mit Kontaktspray als Notlösung, nicht zu erreichen.
Wenn sich nichts verändert (davon ausgegangen das die Drehzahl zu hoch ist):
Wenn Du ein Multimeter hast, kannst Du am DKSchalter ja mal messen. Die Pins für den Leerlaufschalter sind Pin4 (->Masse) & Pin6 (->DME Pin52).
DK geschlossen <1Ω
DK geöffnet ∞Ω
Wenn der Drosselklappenschalter "Leerlauf" geschlossen ist, und die DME Leerlauf erkennt, ändert sich die Drehzahl (800u/min) nicht, wenn man eine Fahrstufe einlegt.
Geändert von Movie222 (22.09.2021 um 09:58 Uhr).
Wasn das für ein 2 poliger Stecker? Viking S.A. BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2016 14:44
E38-Teile: 5 x 3 poliger PDC Sensor johnwayne27 Biete... 2 25.10.2014 10:57
E38-Teile: 3-poliger Stecker für HomeLink Garagentoröffner Knight Rider Suche... 1 23.02.2013 15:22
3 poliger PDC Sensor Katti140172 Suche... 1 03.03.2011 21:25
HiFi/Navigation: Navikabelbaum! 17 poliger Stecker Djwebstar BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2010 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
