Alt 09.08.2021, 02:27   #4
M70 LMM einige Testdaten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/MA...leshooting.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/index.php?option=co...d=19&Itemid=13
Untersuche auch mal die Kabel zu dem LMM, die aeussere Kabelhuelle ist inzwischen teinhart, wenn die bricht, schneidet sie in die einzelnen Kabel innen, meist in der Biegung kurz vor dem LMM.
Ich hab all diese steinharten Kabelhuellen entfernt, angebrochene Kabel darunter repariert und neue Spiralkabelhuellen fuer das Kabelpaket gemacht.
Zum Testen und Reparieren kannste sie auch an Johannes schicken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/M70-LM...messer/EC53022
er schreibt: Produktinformationen "M70 LMM Überprüfen Bosch 0280212010 BMW E31 850i E32 750i E36 320i E34 520i Luftmassenmesser"
Der Luftmassenmesser gehört zu den wenigen Sensoren am Auto die man selbst nicht prüfen kann. Gleichzeitig haben diese starke Auswirkungen auf Motorlauf, Leistung und Kraftstoffverbrauch.
Ein defekter Luftmassenmesser ist am Fahrzeug jedoch nicht immer leicht zu erkennen.
Mögliche Symptome und Auswirkungen können sein:
Schlechter Rundlauf im Leerlauf
Erhöhter Kraftstoffverbrauch
Verminderte Leistung
ungleichmäßiger Durchzug über das Drehzahlband hinweg
Fehlerhafte Abgasaufbereitung, Überlastung der KATs
Fehlereintrag im Fehlerspeicher (selten, da meist von der DME 1.7x nicht korrekt erkannt)
Erhöhte Motor-Verbrennungstemp. und Hitzeentwicklung im Volllastbereich
Ohne spezielle Messeinrichtung kann der Zustand nicht ermittelt werden.
Schneller Prüf-Service!
Die Überprüfung erfolgt zeitnah innerhalb von 1-2 Werktagen
Überprüfung Bosch Hitzdraht-Luftmassenmesser mit folgendem Ablauf:
Führen Sie die Bestellung durch und schließen Sie die Zahlung ab
Entfernen Sie vor dem Einsenden alle Anbauteile wie Schrauben, Halter oder Clips
Führen Sie eine äußerliche Grundreinigung durch und entfernen Sie Ölrückstände
Schicken Sie uns den/die Luftmassenmesser zur Überprüfung an die hier aufgeführte Adresse
Der Leistungsumfang umfasst die Überprüfung (in Toleranz ja/nein) inkl. Prüfkleber mit Registriernummer
Nun erhalten Sie den/die Luftmassenmesser nach durchgeführter Messung zurück
Sollte der Luftmassenmesser außerhalb Toleranz sein, werden wir Sie auf Basis der Messergebnisse über die Möglichkeiten der Instandsetzung beraten. Egal in welchem Zustand sich dieser befindet, können wir Ihnen die passende Lösung anbieten.
Bei den V12 Motoren ist die Überprüfung beider Luftmassenmesser zu empfehlen.
Geändert von Erich (09.08.2021 um 03:44 Uhr).
Motorraum: Unruhiger Motorlauf mannylein BMW 7er, Modell E38 6 01.10.2017 22:12
Unruhiger Motorlauf Frank 69 BMW 7er, Modell E65/E66 13 11.09.2017 20:13
Unruhiger Motorlauf heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2012 18:46
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 10:46
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
