Alt 13.07.2021, 07:14   #40
Druck im Ruecklauf aendert sich das ja immer (Auslaufende offen), je nachdem wieviel verbraucht wird und rueckgefuehrt wird an Volumen. Bei seinem M3 hat er ja die Walbro Pumpe mit 255l/h bei 3 Bar Druck, ist also viel zu viel fuer den M3 Motor, bei Verbrauch von 2-3l/h im Leerlauf muesste der Druckregler in der Lage sein 250-252l/h zurueckzuführen, da der neue Druckreglerruecklauf einen duenneren Durchmesser hat fuer die Rueckfuehrung, hat er Sorge, dass die Rueckfuehrung volumenmaessig nicht geht.
Bei unseren normalen M70 Pumpen ist das ja weniger, jede der 2 Pumpen hat eine Foerderleistung bei 12 V von 1.7 Liter/Minute = 102 Ltr/Stunde, Leistung bei Gegendruck 875 cc/30 Sekunden. Ist also theoretisch nur ein Problem bei seinem E36 M3 mit der Walbro Pumpe. Hat nichts mit unseren M70 zu tun.
Bosch hat ihm geantwortet: Der Druckregler 0280160697 wird von Bosch als Ersatzartikel für 0280160500 ausgewiesen. Das bedeutet, dass er einbau- und funktionsgleich ist. Die kleinere Bohrung wird durch eine geänderte Federrate ausgeglichen, so dass die gleiche Funktion gewährleistet ist.
Benzindruckregler bmw e32 Mr.Unwissend Suche... 1 13.02.2010 11:58
Unterschied Motor 740i - 335i Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 1 10.02.2009 00:45
Motorraum: Unterschied 3.0 Motor 218 PS und 231 PS kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 15 15.12.2005 22:12
Motorraum: Motor: Unterschied Diesel BMW Alpina D10 zu 730d MyNameis BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2005 12:30
Unterschied Motor 3,5l im 7er/5er BlackSeven BMW 7er, Modell E38 6 17.12.2003 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
