Alt 17.06.2021, 19:44   #1
Bröselmeister
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Standard Erfahrungen Viscolüfter
Guten Abend!
Kann mir jemand einen vernünftigen
Hersteller für den Viscolüfter
empfehlen?
Nachdem das Originalteil defekt war
(nach über 300.000km) habe ich
im guten Glauben ein Qualitätsteil
zu verwenden, einen Visco von Sachs
eingebaut.
Heute, nach nur 7000km ist das Teil
ausgefallen und der Motor zu heiß
geworden.
Es ist nur noch zum davonlaufen, was
einem die Hersteller verkaufen.
Wer hat zuverlässige Erfahrungen
mit anderen Herstellern?
Vielen Dank
bröselmeister
Bröselmeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2021, 22:48   #2
Markus525iT
Sachs ist eigentlich nicht verkehrt. Besseres wird man kaum finden.
Bist du dir sicher dass es wirklich daran lag? Wenn der Klimalüfter ausfällt wird es dem Auto auch gerne zu warm.
Markus
Alt 17.06.2021, 22:54   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Besorge Dir eine Visco von "Behr", die sollte eigentlich länger wie die schlappen 7000Km halten
Alt 17.06.2021, 23:14   #4
Bröselmeister
Servus!
Das Auto hat keine Klima!
Mit Sachs habe ich bisher nur
Schwierigkeiten gehabt.
Bei allen Fahrzeugen im eigenen
Fuhrpark und bei Kundenfahrzeugen.
Sachs Aftermarket ist Abfall!!!
bröselmeister
Alt 18.06.2021, 01:32   #5
Versuch Mahle Behr Premium Line Viscokupplung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.car-parts24.com/Motorkue...anlage-BMW-e32
Alt 18.06.2021, 16:46   #6
Oesi535
Fahrzeug: e39 528i, e32 735i
Wenn du dir eine bei Bmw holst dann bekommst du eine Mahle/Behr. Wenn man in diversen Foren liest hört man immer dass die Qualität egal welcher Hersteller, nicht mehr mit der damaligen Qualität vergleichen lässt.
Oesi535 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2021, 17:18   #7
uli07
Ich möchte nichts in Frage stellen. Wer hat denn rausgefunden das der Visco defekt ist und wie? Damit der Motor zu heiß werden kann gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Z.B. ein nicht richtig entlüftetet Kühlkreislauf, zu wenig Kühlflüssigkeit oder auch ein dreckiger Kühler, von außen oder innen. Von der Pumpe oder dem Thermostat mal ganz abgesehen. So beschissen sind die Visco's von heute nun auch nicht.
Alt 18.06.2021, 17:53   #8
Vercetti
Dellenzähler
Benutzerbild von Vercetti
Fahrzeug: E23-735iA Bj.84 | E38-740iA Bj.94 | F31-320dX
geht es um die Viscokupplung oder um den Lüfter?
Wenn die Viscokupplung kaputt ist, äußert sich das doch so, dass der Lüfter permanent mit Motordrehzahl läuft Dann kann die Überhitzung des Motors nicht daher kommen….möglich Ursachen hat Uli ja schon genannt.
E38 740i Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Vercetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2021, 18:02   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
oder der Lüfter läuft gar nicht mehr mit weil sie eben nicht mehr einkuppelt.
Also ich hab grade mal in meinen Analen nachgekuckt,
da war vor 10tsdkm der Eintrag:
Hella 8MV 376 732-101 (Sachs vom Vorjahr ev. Mist?)
Sprich ich hab die Sachs auch rausgeschmissen,
weiß jetzt aber nimmer ob sie festsaß oder nicht mehr einkuppelte
(Bauchgefühl sagt mir aber 2te Option)
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.06.2021, 18:02   #10
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Jaaaa, könnte sogar stimmen. Irgendwie hat man als Oldi Fahrer immer das Gefühl, dass früher alles besser war.
Ist es aber nicht, aber das Zeug enthielt mehr zuverlässige Mechanik...
Egal...
Die Visco ist kinderleicht zu prüfen. Einfacher Kaltstart. Sie muss sofort einkuppeln... sofort. Kann man sehr leicht mit einer Zeitung prüfen. Einfach damit anstupsen und festhalten.
Mit den Fingern geht's auch. 10x ...
Dabei muss man das typische Lüfterbrausen hören. Das verschwindet nach ein paar Sekunden und er kuppelt aus.
Erst ab heissem Kühler kuppelt er wieder ein. Die warme Abluft läßt ihn einkuppeln. Test wieder mit einer Zeitung.
Visco kriegt man sehr zügig kaputt mit horizontaler Lagerung, dann laufen sie aus. Sie mögen es auch überhaupt nicht, liegend auf einmal verbaut zu werden und auf Last zu gehen.
Lagerung nur stehend und Inbetriebnahme nur nach rund 1 Stunde stehen.
Und sie hassen es, ausgebaut zu werden und horizontal abgelegt zu werden. Dann leben sie auch nicht lange.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Viscolüfter Fimonchen BMW 7er, Modell E38 22 17.08.2012 22:40
Motorraum: Viscolüfter?? Klaus2603 BMW 7er, Modell E32 24 13.11.2008 10:06
Viscolüfter Oesi535i BMW 7er, Modell E32 5 04.06.2004 16:05
viscolüfter marek BMW 7er, Modell E32 12 16.09.2002 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
