Alt 08.06.2021, 22:40   #51
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Hat auch jemand was zu meiner Ursprungsfrage welcher graue Stoff farblich am besten passt? Hab mir jetzt mal Muster bei Cabanski bestellt, dann mal weitersehen. Kann man damit eigentlich auch die Hutablage machen?
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2021, 23:21   #52
Zitat von PH730 Beitrag anzeigen
Der polnische Shop verschickt nicht nach Deutschland.
Einkauf und Lieferung nach Deutschland auf allegro pl
Verkäufer auf allegro.pl bieten nicht immer eine internationale Paketzustellung nach Deutschland an. Manchmal können die Kosten eines internationalen Pakets mehrmals überbewertet werden. Oder Sie möchten beispielsweise das benötigte Autoteil auf allegro pl kaufen, aber der Verkäufer ignoriert Ihre E-Mail einfach. Vertraute Situation? Der Weiterleitungsservice von AlleClick hilft Ihnen, das Problem in einer Minute zu lösen. Mit vier einfachen Klicks geht Ihr Einkauf auf allegro pl nach Deutschland!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://alleclick.com/de
Alt 09.06.2021, 06:44   #53
PH730
Hui, das klingt gut! Schau ich mir gleich mal an und probiere es ggf. aus, Danke!
Alt 10.06.2021, 22:46   #54
PH730
Habe mich jetzt doch dagegen entschieden den Stoff aus Polen zu bestellen, obwohl ich relativ sicher bin, dass der dem Original sehr nahe kommen wird.
Heute kamen die Stoffproben von Ch. Cabanski an. Eine heißt "WO-Velours Grau 170cm", die sieht dem Original wirklich sehr ähnlich, zumindest an den Stellen die nicht so sehr ausgeblichen sind. Denke wenn ich es damit machen würde, sähe es Original aus. Nur wenn man mit der Lupe hinsieht ist der Stoff vielleicht einen Hauch weniger "fein" wie das Original.
Da mir aber die Struktur vom Original ohnehin nicht gefällt habe ich beschlossen mir den Stoff "FI-Technic Grau 170cm" zu bestellen (ich denke auf der Homepage heißt er "FI-R Technic Grau". Der hat eine Struktur die mir gleichzeitig unempfindlicher und hochwertiger vorkommt wie das Original. Dennoch denke ich, dass die andere Struktur nur auffallen wird wenn man es weiß und daher darauf achtet. Farblich ist er schon ein bisschen anders, je nach Lichteinfall, denke aber es passt ganz gut zu den Sonnenblenden etc. und ich mache ja auch die Säulen etc. mit.
Rechts oben der Veloursstoff, bitte beachten die C-Säule ist ausgeblichen, das Ding mit dem Schiebedachschalter dagegen ist verschmutzt. Links unten der Stoff den ich nehmen werde.
Dateityp: jpg Stoffproben.jpg (102,9 KB, 49x aufgerufen)
Geändert von PH730 (10.06.2021 um 23:03 Uhr).
Alt 11.06.2021, 21:08   #55
PH730
So, habe mir jetzt nach stundenlanger Suche einen Kleber ausgesucht von dem ich hoffe, dass er gut funktioniert. Soll man wohl auch gut pinseln können, nennt sich SABA Sattlerspray AV Kontaktkleber.
Habe schon etwas Schiss, dass ich an den schwierigen Stellen Falten oder Hohlräume reinbekomme. Wird der Stoff mit wenig bis gar keiner Spannung aufgebracht/aufgelegt, damit man dann bei den Griffmulden etc. noch Reserve im Material hat zum spannen?
Oder sollte man an allen Stellen etwas Spannung drauf haben und an den Stellen wo es nötig ist wird dann eben feste gezogen? Kleine Schraubzwingen wären ja vermutlich nicht zu empfehlen, könnte den Schaumstoff vermutlich schädigen.
Alt 11.06.2021, 21:39   #56
schneide den neuen Stoff großzuegig zu. Lass beim Zuschneiden ruhig einen Ueberstand von 3-5 Zentimetern.
Der Stoff wird ohne Spannung aufgedrueckt. Wenn er flexibel ist in allen Richtungen, dann hast Du dann in den Griffmulden dann etwas Reserve zum Strecken. Immer in kleinen Schritten vorgehen,
Vorsichtig und in kleineren Bahnen auf der Verschalung anbringen. Mit der Malerrolle den Bezug glatt streichen. Ecken und Mulden sorgfältig ausarbeiten.
Du hast ja sicherlich etwas Stoff als Reserve, nimm ein kleines Stueck und versuch ein Teststueck zu bekleben, damit Du etwas Gefuehl fuer die Sache bekommst.
Alt 11.06.2021, 21:44   #57
dansker
Benutzerbild von dansker
Du solltest die Formschale des Himmels immer nur bis zu 30 cm länge mit den Kleber bestreichen, den Kleber dann nach auftragen für gut 10 Minuten "Abdampfen" lassen und erst dann den Himmelstoff gleichmässige auflegen. Der leim muss unbedingt etwas "Abdampfen", da er sonst durch den Schaumstoff einweicht und somit unschöne Flecken bildet. Zuerst nur lose auflegen, damit Du noch einige Korrekturen vornehmen kannst, dann den Stoff leicht auf die Formschale aufdrücken. Am besten, Du verwendest eine kleine Malerrolle aus Schaumstoff, mit der kannst Du den Stoff dann ohne Abdrücke auf die Formschale anrollen. Niemals grössere Flächen mit Leim Bestreichen, da dieser, bevor Du so weit mit dem Stoff gekommen bist, längst getrocknet ist.
Berechne lieber etwas mehr Stoff, der an den Aussenseiten auf den Formschalenrücken verleimt wird. Lieber 4 cm überstehen lassen, wie nur 2cm, wie es beim Original gemacht wurde. Wenn Du an die Griffmulden gekommen bist, auf keinen Fall dort den Himmelstoff stramm ziehen, damit er sich gut in die Mulden legt, Du riskierst dann eher, das Du falten in den Stoff bekommst, die dann nicht mehr herauszubekommen sind. Das beste ist noch, wenn Du eine person als Helfer dabei hast. Viel Erfolg
Alt 29.06.2021, 13:56   #58
Schon fertig geworden? Zeig mal ein paar Bilder mit dem Stoff
sollte dieser sein von Ch. Cabanski Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.ch-cabanski.com/himmels...achhimmel?c=14
wir haben heute einen Dachhimmel an einem Alpina B12 gemacht.
Hatte noch ein Bord auf Lager und Dachhimmelstoff, das also schon vorbereitet letzte Woche und der B12 Besitzer kam dann um 11 Uhr und um 17 Uhr konnte er wieder abfahren, also alten raus und neuen rein, A,B,C Saeulen haben wir den alten Stoff draufgelassen auf Wunsch des Besitzers.
Gluecklicherweise keiner der Clips abgebrochen von den Saeulenverkleidungen.
Auf Lager hatte ich noch, fuer den Fall, das war bricht oder verloren geht
Klammer 54218195800
T-Halter Plastik 3 Stück 51441957623 halten hinten den Dachhimmel
Klammer 51441938868 (nur ?) bei Schiebedach
Klammer 51448181426 fuer die Leuchten vorne im Dachhimmel
Geändert von Erich (30.06.2021 um 01:07 Uhr). Grund: Zusatzinfo
Alt 29.06.2021, 18:40   #59
PH730
Ja genau, der verlinkte Stoff ist es. Der steht noch im Keller, mittlerweile ist der halbe Innenraum demontiert aber bis ich so ein großes Zeitfenster finde zum Beziehen dauert es sicher noch, ich werde aber Bilder einstellen. Vorher muss ich außerdem mal dringend den neuen MSD ESD anbringen, das wird immer lauter, da ist der Himmel nur die Kür.
Alt 22.10.2021, 18:53   #60
PH730
Also Dachhimmel heute bezogen. Der Stoff ist klasse, finde die Farbe passt sehr gut und die Struktur gefällt mir auch viel besser. Bescheiden fand ich das Sattlerspray, ging mit dem Pinsel schwer aufzutragen weil es schnell Fäden zieht.
Für handwerklich Unbegabte wie mich schwierig. Ergebnis für mich trotzdem noch ok wenn man nicht auf die Details penibel achtet.
Dateityp: jpg BD892848-7DC1-4482-97BC-C12EAD1138E1.jpg (90,4 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 412FBBF7-3855-47BB-B1B0-DFCE96CEEFB2.jpg (100,5 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 96EAAC81-5C90-49CC-B2DF-EB015D608686.jpg (102,5 KB, 34x aufgerufen)
Innenraum: Dachhimmel rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 24 01.05.2013 23:56
E32-Teile: Dachhimmel M5-Freak Suche... 1 04.10.2011 13:17
E38-Teile: Dachhimmel. 750i_E38 Suche... 3 29.07.2010 10:29
E38-Teile: Dachhimmel exxe Suche... 0 09.07.2007 00:33
Innenraum: Dachhimmel Miki740 BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2005 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
