30.04.2021, 12:50
Fahrzeug: 120d
Moin, da steht alles drin zu den Fehlermeldungen:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=79879
Inspektion muss entweder über ein Tester gelöscht werden oder muss per Kabelbrücke gelöscht werden.
30.04.2021, 13:36
Fahrzeug: E32-730iA (1992)
Welche Kabelbrücke wo?
Und was ist mit den Fehlermeldungen?
Kann es sein, daß das CCM defekt ist und erneuert/ausgetauscht werden muß?
30.04.2021, 13:54
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Les doch das Thema was er dir verlinkt hat
Die Kabelbrücke ist nicht am Auto, die musst du aus einem Stück Kabel bauen und dann kannst du 2 bestimmte PINs brücken zum Rücksetzen des Service. Kannst ja mal die Suchfunktion befragen nach Serviceintervall zurücksetzen.
30.04.2021, 14:04
Fahrzeug: 120d
.....kann man doch nicht erwarten... müssen doch noch 50 Treads zu finden sein....
Egal:
Für die Fehlermeldung müssen zwei Kondensatoren oder zwei Sperrdioden in den Kabelbaum der Leuchtweitenregulierung eingebunden werden. So wie im verlinkten Treads, dann gibt es zu 99% keine Fehlermeldungen mehr.
Und die Inspektionsuhr muss wie geschrieben per Tester zurück gesetzt werden oder per Kabelbrücke, dort müssen zwei Pins im Diagnosestecker für eine Bestimmte Zeit gedrückt werden. Dann erlischt die Uhr und die Anzeige wird grün.
So nochmal schreib ich das nicht. Wozu haben die Foren eine Suche, wenn eh nix gesucht wird, sondern einfach neu erstellt wird....
30.04.2021, 20:13
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Hiermit solltest du es hin bekommen.
30.04.2021, 23:39
Allen Antwortenden meinen herzlichen Dank.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Check-Control
BMWRACE02 |
6 |
02.06.2010 10:35 |
Elektrik: Check Control
Darkblue66 |
3 |
24.11.2008 01:39 |
Grinsa1980 |
2 |
02.04.2007 21:37 |
Gunter |
2 |
08.03.2005 11:14 |
Check-Control
manytec |
5 |
22.02.2004 20:13 |
