Alt 16.04.2021, 22:58   #171
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
Ja Laki, Super Arbeit!
Ich werde wohl jetzt doch mal nach Mannheim fahren müssen, ist halt von mir aus schon ein Stück. Ich hoffe Du nimmst mich auch dran.
Habe das letzte mal im Dez. 2020 getankt, dann wird er mal wieder artgerecht bewegt
Vielen Dank
Die Zeit wird sich mit Sicherheit finden
Mfg Laki
Alt 16.04.2021, 23:37   #172
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Limaträger ausbauen :
Motorhalter Fahrerseite und Beifahrerseite abschrauben.
Motor etwa 5cm anheben mit Wagenheber oder Getriebeheber , und ein Holzklotz zwischen achsrahmen und Motor klemmen und Motor ablassen so daß er auf dem Holzklotz aufliegt !!!!
Alle Schrauben vom Limahalter lösen. Eine geht nur von Fahrerseite Radhaus mit einem Gelenk und 2 Verlängerung.
Der Limahalter kann dann nach oben rausgenommen werden.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2021, 10:40   #173
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nach oben raus nehmen? Ist das beim 745i so? Bei meinem 750er ging das nicht...nach vorne raus wars da.
Gruß Achim
Alt 17.04.2021, 19:42   #174
bmw-master1979
Hamann7
Heute sind die 4x Neuen Originalen PDC-Sensoren gekommen,
und das PDC verrichtet wieder seinen Dienst
Das PDC-Kabel geht nun Retoure zurück.
MFG LAKI
Alt 18.04.2021, 00:48   #175
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von bmw745liv8 Beitrag anzeigen
HLP46 geht auch ist alles normale Hydraulikflüssigkeit. Geht alles ohne probleme man sollte nur nicht mischen. Einfach altes raus , schön suaber machen und dann HLP46 rein.
geht.
Schon mal probiert? Kann mir nicht vorstellen das das funktioniert (vor allem im Winter).
Das AeroShell Fluid 41 entspricht ISO VG14
Ordinäres HLP46 ist ein ISO VG46 Öl, ist also mehr als 3x so "dick" und die Pumpe muss sich entsprechend mehr quälen.
Zusätzlich hat ein Standard HLP46 einen Viskositätsindex (VI) von 100 und somit einen deutlich kleineren anwendbaren Temperaturbereich.
Auch da ist das AeroShell Fluid 41 mit einem VI von 200 deutlich im Vorteil.
Und bei 20.- für den Liter AeroShell sollte sich jeder das richtige Öl leisten können.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2021, 06:02   #176
bmw-master1979
Hamann7
Standard Lichtmaschinenhalterdichtung (Lagerbock) getauscht
Gestern habe ich die Lagerbock-dichtung gewechselt,
gedauert hat es ingesammt 10stunden.
Ein Problem war die verbaute Gasanlage und überall war eine komische Dichtmasse verschmiert.
Bis das alles wieder sauber war,hat es seine Zeit gebraucht.
Mfg Laki
Dateityp: jpg IMG-20210419-WA0008.jpg (98,8 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20210419-WA0007.jpg (100,2 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210419_171209.jpg (103,7 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210419_123719.jpg (111,7 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210419_123711.jpg (108,6 KB, 63x aufgerufen)
Alt 20.04.2021, 07:05   #177
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Laki
Machst du das mit Wagenheber in der Garage??
Ohne Bühne?
Alt 20.04.2021, 08:33   #178
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Laki
Ohne Bühne?
Ja genau,das Fahrzeug war nur bedingt fahrbar.
Der Ölverlust war so immens,das er nur mit einem Abschlepper in einer Werkstatt gelandet wäre.
Wenn man gutes Werkzeug hat,ist alles machbar.
Das Fahrzeug war mit Unterstellböcken fixiert,
und mit einem Speziellem Mini-Hub-Bock (Belastbar 6,5T) habe ich den Motor von unten angehoben.
Alles halb so wild,wenn man gewissenhaft arbeitet.
Wenn ich heute Zeit finden sollte,
werden die Scheinwerfer wieder Neu gemacht und die Stoßstange kommt wieder drauf.
MFG LAKI
Alt 20.04.2021, 10:04   #179
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
@Laki, baust du neue Scheinwerfer ein oder neue Scheiben? Oder schleifen, polieren und versiegeln?
PS: meine Scheiben sollen heute zugestellt werden 😉
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2021, 10:57   #180
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
MFG LAKI
Gehen tut das schon, das weis ich....
ist halt eine quälerei.
Aber wenn der Wagen nicht fahrbereit ist dann ist das ja verständlich.
Mein neues Projekt Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 141 21.09.2007 00:18
Suche für neues Projekt einen E-32 Seven Suche... 0 23.07.2005 19:33
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 03:24
Karosserie: neues Projekt: BI-Xenon in meinen E32 RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
