06.05.2018, 08:42
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Die 4 Beleuchtungslampen sind jetzt allesamt mit LED gefüllt und wieder funktionierend im Sitzrücken verbaut.
Allerdings fehlt mir noch die Phantasie, wie der Microschalter befestigt war - in der linken Lehne hing nur das abisolierte Schaltkabel, in der rechten nicht mal das, hier endet das Schaltkabel in einem Stecker. Dafür habe ich in der Beifahrerlehne eine herrenlose 2-adrige Buchse rumhängen... (Foto folgt)
Wie die Schalterchen aussehen hab ich hier gesehen, aber wie werden sie befestigt ?
Gruß, Dieter
06.05.2018, 09:52
Beide Tische haben ja auf jeder Seite 2 Chromhalter, die durch eine Chromstange verbunden sind und die die Tische am Rueckenteil halten.
Bei beiden Tischen ist der Schalter zwischen den Halterungen auf den LINKEN Seite, wenn man also den Tisch einklappt, drueckt der obere Halter den Microschalter zusammen und das Licht geht aus. Wenn man die Tische ausklappt, hoert man sogar den Mikroschalter klicken.
Das Rueckenteil der Sitze fuer Highline Tische hat extra auf der linken Seite links von den Loechern fuer die Schrauben ein extra Loch, wo der Mikroschalter durchkommt, er ist also von hinten an das Rueckenteil angebracht. Das ist gleich fuer Fahrer als auch Beifahrerseite, hab grad noch einmal bei meinem nachgeschaut.
Ich hoffe, das ist verstaendlich, wenn nicht, seh die hier die Bilder an von den Einzelteilen, die ich mal gepostet hab vor vielen Jahren
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=98905
06.05.2018, 10:23
Hallo Erich,
hier
http://www.bimmerboard.com/members/n.../Highline6.jpg
sieht man das Loch, genauso sieht es bei mir aus, keine Halterung oder Klammer für den Schalter.
Das Bild ist der Beifahrersitz, s. oben.
Gruß, Dieter
06.05.2018, 10:53
hab jetzt extra 1 Highline Tisch auseinander gebaut und Fotos gemacht, kannste dann ja im Forum hochladen, ich bin am Speicherplatz bald am Ende. Man sieht da, dass das Kabel aus dem Deckel rauskommt und der Mikroschalter von Aussen in das Loch eingesteckt wird, der Schalter hat auf jeder Seite 2 Plastikpins, die ihn dann in Stellung halten. Schick mir per U2U eine email Adresse und lad die Bilder dann hier hoch
06.05.2018, 12:49
So, wenn ich es richtig verstehe, wird der Microschalter von außen in das Loch gesteckt und die Befestigungsplatte des Tisches über die beiden rechten Pins geschraubt ?
Seltsame Befestigung, aber wenns funktioniert...
Gruß, Dieter
11.03.2021, 15:22
#16
Bilder wie der Mikroschalter jetzt montiert ist. Ist das korrekt? Die Bilder sind von jemandem aus USA, der nachfragt
Geändert von Erich (12.03.2021 um 02:24 Uhr).
18.03.2021, 13:56
#17
Rueckmeldung, so ist es richtig montiert
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32 Highline
e23-Fan |
eBay, mobile und Co |
21 |
10.12.2009 23:00 |
E32 B12 Highline
Artos |
5 |
18.04.2005 18:05 |
B12 Highline E32
7er Fan |
9 |
03.04.2005 18:35 |
E 32 Highline
Hendrik33 |
1 |
15.07.2004 15:42 |
E32 Highline????
Raffael@735i |
4 |
11.07.2004 11:19 |
