Alt 11.03.2021, 10:25   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ich hab's beim E32 noch nicht gemacht, aber am E28/E30...
Ich habe den Zulaufschlauch etwas an der Pumpe geöffnet, dann läuft der Behälter leer und die Pumpe presst Luft durch das Getriebe ... ja habe ihn etwas laufen lassen dabei. Also nicht minutenlang, das wäre für die Schmierung nicht gar so toll... Trockenlauf ist zu vermeiden. Aber da ist immer ein paar Tropfen Öl.
Sauber gemacht, neue Dichtringe rein und wieder befüllt. Die Luft geht von ganz alleine raus, ein paarmal Lenken reicht völlig.
Erstmal einfach nur etwas Öl rein, laufen lassen, etwas lenken und dann nachfüllen bis zum Soll.
Ein schöner sauberer Behälter/Wanne ist für die Beurteilung hilfreich. Und danach beim Umfüllen in den Altöl Kanister... für den letzten Rest lege ich ein Blatt Klopapier in den Trichter. Dann sieht man durchaus, ob da irgendwas durchgeodelt wurde. Fremdkörper oder Dreck.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wie bzw. wo Kühlwasser ablassen? Nussibmw BMW 7er, Modell E38 19 27.09.2018 23:43
WaPu + Thermostat wechseln - Wo ohne Bühne am besten Wasser ablassen? FatalJustice BMW 7er, Modell E32 10 12.12.2014 13:48
Kühlflüssigkeit ablassen 7ner-bmw-wob BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2010 22:38
Mal Dampf ablassen... Chris750i BMW 7er, Modell E32 27 21.09.2007 15:10
pentosin wo ablassen? dangenendt BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
