Alt 11.03.2021, 10:21   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von josefini1 Beitrag anzeigen
a) Wo mache ich am besten auf, damit ich das möglichst vollständig rauskriege? (Evtl. Anschluß an der Pumpe unten?)
Wenn man alles raus haben will, muss man die Anlage spülen.
Behälter mit 5 Liter Frischöl an der Ansaugseite aufsetzen,
und den Rücklauf in einen Auffangbehälter.
Das sind die beiden Schläuche am Behälter.
Motor laufen lassen, und auf den Rücklaufschlauch achten.
Beide Zuleitungen mit transparenten Schläuchen,
dann sieht man wann das frische Öl kommt, ist meist nach gut 3 Litern.
Dann Motor sofort abstellen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Motorraum: Wie bzw. wo Kühlwasser ablassen? Nussibmw BMW 7er, Modell E38 19 27.09.2018 23:43
WaPu + Thermostat wechseln - Wo ohne Bühne am besten Wasser ablassen? FatalJustice BMW 7er, Modell E32 10 12.12.2014 13:48
Kühlflüssigkeit ablassen 7ner-bmw-wob BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2010 22:38
Mal Dampf ablassen... Chris750i BMW 7er, Modell E32 27 21.09.2007 15:10
pentosin wo ablassen? dangenendt BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
