Alt 13.01.2021, 20:26   #1
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Standard Steuerkette messen M70
ich habe mir just4fun einen M70 Motor besorgt und möchte bei diesem einfach ein wenig schrauben und Erfahrung sammeln. Ich bin jetzt gerade dabei die Steuerzeiten zu prüfen. Die Werkzeuge an den Nockenwellen liegen nicht auf und auch die Markierungen sind leicht verdreht. Ich habe mal nach dem Bentley Manual die Längung gemessen und bin mir nicht sicher ob ich alles richtig verstanden habe.
Kann jemand von euch die korrekte Messung der Kettenlängung beschreiben oder hat eine Anleitung auf deutsch ?
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2021, 21:01   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Na wenn die Werkzeuge nicht aufliegen UND die Markierung daneben steht, ist sehr wahrscheinlich alles in Ordnung.
Ich drehe den Motor immer so weit bis sich beide Lehren aufsetzen lassen und prüfe dann die OT Markierung. Es steht auch wirklich "O|T" als Markierung auf dem Kurbelwellenrad, die eingebohrten Punkte sind nicht die OT-Markierung!
Die echte Markierung kann man eigentlich nur mit einem Teleskop/Zahnartspiegel sehen. So mache ich es zumindest immer.
PS: hatte bislang noch keinen M70 geprüft bei dem die Steuerzeiten nicht gepasst haben.
Dateityp: jpg 772E2EB1-D757-42A1-82E2-8103212BFE53.jpg (92,6 KB, 41x aufgerufen)
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2021, 09:41   #3
snes
V12 Fanatiker
Mit den Markierungen meine ich nicht die Löcher auf dem Kurbelwellenrad sondern die in den Nockenwellen. Die müssen laut Bentley zueinander stehen
Also Werkzeug flach aufliegen, OT Markierung auf Kurbelwellenrad und die beiden Löcher in den Nockenwellen muss alles zusammen passen
Ich habe ne Kettenlängung von knapp 10 mm gemessen aber bin mir nicht sicher ob das so richtig ist
Alt 17.01.2021, 07:28   #4
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Also mal ernsthaft, bei 10mm kettenlängung läuft der karren nicht mehr.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2021, 09:18   #5
Hier in Englisch mit Bildern, HowTo-> Engine: Reset V12 Valve Timing Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...2-Valve-Timing
oder meinst Du 10mm hier? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...ettingafst.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...0rebuild_1.htm
Geändert von Erich (17.01.2021 um 09:38 Uhr).
Alt 20.01.2021, 20:53   #6
snes
V12 Fanatiker
@ Erich : Vielen Dank das schau ich mir am Wochenende mal genauer an
Ich habe meinen Fehler jetzt gefunden. War falsch aus dem englischen von mir interpretiert. Es handelt sich um das Einstellmaß des Kettenspanners. Hier muss 6mm +- 0,5 gemessen werden. Ich habe hier fälschlicherweise 16mm gemessen
Dann kann ich eigentlich im eingebauten Zustand die Kettenlängung nicht messen.
@kleiner Muck: gut möglich dass es so war. Ich hab den Motor ja quasi aus dem Schrott gezogen. Das Werkzeug liegt jedenfalls nicht auf wenn auf OT gedreht und der Dorn eingesetzt ist
Alt 20.01.2021, 23:03   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das hat wenig mit der Kettenlänge zu tun.
Doch, kann man, wenn eine Kettenmesslehre verwendet wird.
Dann brauchen nur die NW-Räder eingestellt werden.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Elektrik: Lichtmodul I- Bus messen Reto BMW 7er, Modell E38 10 08.07.2015 23:27
Motorraum: Kühlwasserstand messen hellclimber BMW 7er, Modell E38 5 24.02.2015 06:05
Heizung/Klima: Drucklüfter messen - wie? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 29 16.06.2013 13:32
Getriebe: Getriebeöl messen jonnyw40 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2008 10:33
Elektrik: Düsen messen? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2005 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
