11.12.2020, 15:08
Fahrzeug: E34-530i(04/94)
Problem LWR
Hallo zusammen,
ich fahre zwar einen E34 530i von 1994, aber die Technik zum E32 sollte ja in dem Fall ähnlich sein.
Ich hatte bei meinem Auto lange das Problem mit den Fehlermeldung, verursacht durch die LWR. Kondensatoren haben nicht geholfen, also habe ich beide durch welchen von Johns ausgetauscht. Die Fehlermeldungen sind auch weg und die Motoren bewegen sich. Was mich aber wundert ist, dass sobald ich das Rad auf 0 stelle, stoppen die Motoren. Auch wenn sie die Endposition noch nicht erreicht haben. Ist das normal? Erst wenn ich langsam das Rad Richtung 0 drehe, fahren die Scheinwerfer in die entsprechende Position.
Ich habe ehrlich gesagt keine Lust noch mal alles auseinander zu bauen um das zu prüfen. Könnt ihr mir da helfen?
LG
13.12.2020, 19:26
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Ich würde mal auf das Stellrad im Innenraum tippen.
Den Fehler hatte ich auch schon (auch in Verbindung mit den Fehlermeldungen).
Nach dem Tausch vom Stellrad ging's wieder. Übrigens waren bei mir auch die Meldungen weg. :-)
13.12.2020, 19:29
OK wäre einen Versuch wert. In einem anderem Forum meinte jemand, dass es auch an den Nachbau LWR liegt. Aber eigentlich müsste es ja schon an der Steuerung liegen. Ich weiß leider nicht wie es vorher war.
15.12.2020, 16:00
Ich habe testweise noch mal den alten Motor angeschlossen und der fährt in der Tat auch bei Radstellung 0 noch weiter in die 0-Position. Scheint dann also wirklich an den Nachbaumotoren zu liegen.
