Alt 12.12.2020, 17:28   #1
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Standard Beschlagsensor nachrüsten
kann man im E65 Bj. 2005 den Beschlagsensor nachrüsten?
Und wenn ja was wird alles gebraucht.
Bitte keine Kommentare wie Schwachsinn, braucht man nicht usw.
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2020, 20:55   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bist Du sicher, keinen drin zu haben? Oder ist das eine SA?
Gruß Achim
Alt 12.12.2020, 21:05   #3
ACS highliner
Ich habe auch keinen. Muss wohl eine SA sein.
Alt 13.12.2020, 08:47   #4
Fuzzy-79
Nein, hab keinen drin. Wie ich den FLA nachgerüstet hab, war keiner zu sehen. Auch kein Kabelbaum.
Ich denke eher SA.
Alt 13.12.2020, 10:06   #5
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Hängt der vielleicht an der erweiterten Klimaautomatik dran? Also, die mit 4 Reglern?
Beim Scheibenwechsel wurde bei mir der Beschlagssensor nämlich mitgewechselt.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2020, 11:21   #6
Puddlejumper
Ich habe 2 Zonenklima, also nur vorne. Und habe den Beschlagsensor.
Beim letzten Scheibenwechsel fiel er mir auf, wusste zunächst nicht was das ist, haben ihn dann vorsichtig gelöst und wieder veklebt. Ihn sieht man ja nur, wenn man die Abdeckung des Innenspiegels demontiert.
Alt 13.12.2020, 12:17   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Soweit ich weiß, hat man den Beschlagsensor bei der erweiterten Klima, also die mit 4 Regler.
Alt 13.12.2020, 12:29   #8
Puddlejumper
Hab eben noch einmal meine Ausstattungsliste durchgesehen und Klimaautomatik mit erweitertem Umfang entdeckt und recherchiert.
Nur bei Klima mit erweitertem Umfang, also Fahrer/Beifahrer kann eigene Temperatur einstellen, Restwärme usw...gibt es einen Beschlagsensor. Bei Klima ohne eben diesen erweiterten Umfang, gibt es keinen Beschlagsensor.
Da es eine SA ist, gehe ich mal stark davon aus, dass es nachrüstbar ist.
Alt 13.12.2020, 13:00   #9
Markus525iT
Korrekt. Die Codierdaten sind auch eindeutig: Der Beschlagssensor ist auf aktiv, sobald Klima High (erweiterter Umfang) verbaut ist.
Außerdem war der in frühen MJ noch nicht vorhanden, erst ab CI 04 und wohl MJ 03 (?).
Ob es allerdings funktioniert, wenn man an eine Basis-Klima einen Beschlagsensor verbaut, ist eine gute Frage.
Markus
Alt 13.12.2020, 15:23   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Markus
Das denke ich nicht, weil da gehört mehr dazu als ein Bedienteil und der Sensor, zumal man ja auch die Lüfter jeweils auf jeder Seite einzeln verändern kann, mit der erw. Klima.
Heizung/Klima: Lässt sich der Beschlagsensor abschalten? Fahren BMW 7er, Modell F01/F02 7 22.06.2013 14:11
AHK Nachrüsten. Don01 BMW 7er, Modell F01/F02 9 18.03.2011 11:55
Kann man den Beschlagsensor und den Regensensor neu initialisieren? pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.09.2010 17:37
16/9 nachrüsten klape2907 BMW 7er, Modell E38 4 16.10.2007 16:47
e23 Bj 85 Bat nachrüsten andre117 BMW 7er, Modell E23 1 02.01.2006 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
