13.12.2020, 12:17
Jedem das Seine
Zitat von MTC
Hängt der vielleicht an der erweiterten Klimaautomatik dran? Also, die mit 4 Reglern?
Beim Scheibenwechsel wurde bei mir der Beschlagssensor nämlich mitgewechselt.
Soweit ich weiß, hat man den Beschlagsensor bei der erweiterten Klima, also die mit 4 Regler.
13.12.2020, 12:29
Hab eben noch einmal meine Ausstattungsliste durchgesehen und Klimaautomatik mit erweitertem Umfang entdeckt und recherchiert.
Nur bei Klima mit erweitertem Umfang, also Fahrer/Beifahrer kann eigene Temperatur einstellen, Restwärme usw...gibt es einen Beschlagsensor. Bei Klima ohne eben diesen erweiterten Umfang, gibt es keinen Beschlagsensor.
Da es eine SA ist, gehe ich mal stark davon aus, dass es nachrüstbar ist.
13.12.2020, 13:00
Korrekt. Die Codierdaten sind auch eindeutig: Der Beschlagssensor ist auf aktiv, sobald Klima High (erweiterter Umfang) verbaut ist.
Außerdem war der in frühen MJ noch nicht vorhanden, erst ab CI 04 und wohl MJ 03 (?).
Ob es allerdings funktioniert, wenn man an eine Basis-Klima einen Beschlagsensor verbaut, ist eine gute Frage.
Markus
13.12.2020, 15:23
Jedem das Seine
Markus
Das denke ich nicht, weil da gehört mehr dazu als ein Bedienteil und der Sensor, zumal man ja auch die Lüfter jeweils auf jeder Seite einzeln verändern kann, mit der erw. Klima.
13.12.2020, 16:34
Hamann7
Ist bestandteil des Klima High,dazu wird aber auch meines wissenstands eine andere Frontscheibe benötigt.
Der Rest ist eine kleinigkeit.
Mfg Laki
13.12.2020, 18:35
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Hmm,
extra eine neue Frontscheibe zu verbauen dafür ist dann doch etwas übertrieben.
Schade.
13.12.2020, 18:47
Jedem das Seine
Zitat von Fuzzy-79
Hmm,
Schade.
Also das Teil nachzurüsten ist eh fürn Hintern, da schalte ich die Klima an wenn die Scheibe beschlägt und gut.
