Alt 06.12.2020, 13:52   #1
Bunthund
Fahrzeug: E32 730i M60 5-Gang
Standard Welches Getriebe- und Diffferentialöl?
Welches Öl gehört in das Schaltgetriebe des M60B30? Welches in das Differential? Füllmengen bekannt?
Bunthund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2020, 14:07   #2
steht in jedem Oelwegweiser, Aral z B sagt
Schaltgetriebe 5/1 Füllmenge (gesamt) 1,25 Liter
Einsatz:Normal
Produkte:Aral Getriebeöl ATF 55
Aral Getriebeöl ATF 22
Hinterachsgetriebe Füllmenge (gesamt) 1,7 Liter
Einsatz:Normal
Produkte:Aral Getriebeöl BS 75W-90, Aral Getriebeöl BS LSX 75W-140 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.aral-lubricants.de/aral-...-achsantriebe/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.aral-lubricants.de/oelwegweiser/
Alt 06.12.2020, 14:24   #3
Bunthund
Danke. Ich hatte dunkel in Erinnerung dass die Befüllung der Schaltgetriebe teils mit Dexron war? Hinten tatsächlich ein 75W140? Sieht BMW das so vor - ohne Sperrdifferential?
Alt 06.12.2020, 14:41   #4
75W-140 bei Sperrdiff Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://applications.castrol.com/oil...-v8-(1992-1994)
normales Diff 75W-90
ATF = Automatic Transmission Fluid, Dexron ist ein registrierter Markenname, Dexron ist auch ATF Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Dexron
Fuchs sagt zum Schaltgetriebe Füllmenge (gesamt) 1,25 Liter
Einsatz: Normal Produkte: TITAN ATF 4000, TITAN ATF 3000
Alt 06.12.2020, 14:43   #5
Bunthund
Danke Erich! Ist es tatsächlich so dass BMW in den Schaltgetrieben zur Verbesserung der Schaltbarkeit die Befüllung mit ATF empfohlen hat - statt 75W90?
Bei Hängerziehen aber unbedingt ein 75W90 GL5?
Alt 06.12.2020, 15:12   #6
75W-90 ist fuer das normale Differential.
Alt 06.12.2020, 16:00   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wenn Mann nicht 100%tig sicher ist ob da wirklich keine Sperre verbaut geworden war, dann lieber auf Nummer sicher gehen und 140er Oel nehmen, dieser schadet im Falle "keine Sperre" naemlich nicht und passt genau wenn die doch vorhanden ist
Andrzej
21 Jahre Forum
Getriebe: Welches Getriebe passt? _Pierre87_ BMW 7er, Modell E32 6 15.04.2011 16:40
Welches Getriebe? Loretta BMW 7er, Modell E38 6 27.03.2011 12:52
Getriebe: Welches Getriebe AE1 BMW 7er, Modell E38 0 25.04.2010 16:48
Welches Getriebe Sieb-bach7 BMW 7er, Modell E32 7 01.06.2009 12:19
Getriebe: Welches Getriebe Monzapilot BMW 7er, Modell E32 1 19.12.2007 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
