Alt 27.10.2020, 16:31   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard 5HP18 Öl und O-Ringe
Hallo zusammen!
Der Wahlhebel meines Getriebe lässt sich im warmen Zustand immer schwerer schalten, so dass ich jetzt wohl den Wählschieber ersetzen muss, bevor der im Getriebe bricht. Ersatzteilnummer dafür (1056 327 173) habe ich.
Schaltgerät sollte bei der Gelegenheit mit raus. Dazu muss ja auch der Anschlussstecker ab und ich wollte die beiden O-Ringe die das Teil im Gehäuse abdichten mit wechseln. Es scheint die ZF-Nummer 0501 338 241 zu sein. Stimmt die Nummer soweit?
Last but not least dann noch ne Frage zu Öl. Wollte ein Dexron III z.B. MANNOL Dexron III Automatic Plus - ATF nehmen. Spricht was dagegen bzw. hat jemand von Euch eine (andere) Empfehlung?
Danke im Voraus für Euer Feedback.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2020, 05:25   #2
O-Ringe gibt es bei BMW, 2 x 24341421736
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ontrol_unit_2/
Alt 28.10.2020, 07:11   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Guten Morgen Erich,
klar; die O-Ringe gibt es beim "Freundlichen". Da ich den Wählschieber aber eh woanders bestellen muss, wollte ich auch gleich da die O-Ringe mitbestellten, sofern sie da lieferbar sind.
Von ZF scheint es da auch unterschiedliche Nummern zu geben. Laut ET-Katalog für mein Getriebe ist es die oben genannte Nummer.
Wenn Du mit der BMW Nummer aber rückwärts suchst, kommt die 0501 209 253 raus.
Dirk
Alt 28.10.2020, 09:13   #4
hab noch mal gesucht, sollte passen, BMW O-Ring - Automatic Transmission Harness Plug - 24341421736 - ZF 0501 209 253.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pelicanparts.com/More_In...1-421-736-M103
zum ATF von Mannol kann ich nichts sagen, gibt es hier nicht bei uns.
Das RAVENOL ATF 5/4 HP wird wohl oft eingesetzt und ist guenstig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ravenol.de/produktgruppe...f-54-hp-fluid/
SMD Ringe dummbatz BMW 7er, Modell E38 12 11.08.2012 18:56
E38-Teile: SMD Ringe Neu und OVP MR1580 Biete... 2 06.06.2012 23:12
BMW 5er: e39 ringe dd-mf666 Autos allgemein 2 09.02.2007 17:41
Elektrik: Neon-Ringe brummi70 BMW 7er, Modell E38 13 29.01.2006 17:09
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
