09.10.2020, 13:52
Fahrzeug: E32-740i (07.90)
Rücksitzbank/Lehne
Hallo, ich hoffe es kann mir hier jemand weiter helfen.
und zwar bin ich gerade dabei bei meinem 740i E.z.92 die Innenausstattung zu Restaurieren, dazu müssen alle sitze inklusive Rückbank raus vorne ist schon alles draußen, die Rückbank war ja auch kein Problem nun ist aber folgendes so wie ich es bis jetzt heraus gefunden habe muss man um die Rücklehne aus zu bauen die Kopfstützen hochfahren...da sich meine aber nicht mehr hochfahren lassen (Elektrisch) habe ich nun ein kleines Problem!? Das kleine Steuergerät habe ich schon gewechselt wenn ich den Schalter betätige klickt es zwar aber die Motoren machen keinen mucker nicht einmal ein Geräusch, geklopft und leicht gezogen habe ich auch schon, ich habe mir überlegt ob ich die Motoren vielleicht direkt an 12V anschließe aber wo sind die Kabel dafür  . oder vielleicht hat hier noch jemand eine Idee woran das liegen könnte.?
danke im voraus freue mich auf hilfreiche Antworten
Grüße Micha
09.10.2020, 17:25
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Find es nicht, dazu gibt es eine Anleitung irgendwo hier verlinkt mit allen Varianten...
Geändert von PH730 (09.10.2020 um 18:03 Uhr).
09.10.2020, 18:01
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Für den Ausbau sollten die Kopfstützen eingefahren sein, das paast schon. Einfach herzhaft nach oben ziehen, sind nur gesteckt.
Wenn es ein iL mit elektrischer Sitzverstellung hinten ist hängt noch ein recht langer Metallbügel samt Verstellmotor drann - da muss man ggf. bissl fummeln bis man den ganzen Apperat trotz Heckscheibe rausbekommt.
Bei Fahrzeugen ohne elektrische Sitzverstellung hinten aber mit mit elektrischen Kopfstützen verbleibt die Halterung samt Motor und Elektrik am Fahrzeug. Hier zieht man nur die Kopfstütze samt Metallplatte nach oben. Danach kann dann die Rückenlehne ausgebaut werden.
12.10.2020, 10:52
ok super danke für die schnelle hilfe, ich werde das gleich mal versuchen, hoffentlich mit Erfolg
