Alt 04.10.2020, 00:52   #5
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Standard Problem gelöst
Also ich habe wegen der Aufbereitung der Lederausstattung die Rückenlehne rausgenommen. Da kann man alles viel besser sehen. Oberer und unterer Anschlag waren komplett unpassend weil etliche mm in der falschen Position. Es war aber nichts verbogen. Dann fiel mir auf, dass Die Armlehne im Drehpunkt des Klappmechanismus zu viel Spiel hat. Also Armlehne von Rückenlehne getrennt und an den beiden Drehpunkten die Plastikabdeckungen abgehebelt. Da ist auf beiden Seiten ein Pilzkopf der Quasi die Achse ist und der wird mit einer Feder in der Halterung in Position gehalten. Offenbar wurde da mal sehr stark dran gezogen, denn beidseitig war die Feder auf die falsche Seite gerutscht und hat somit die Armlehne verschoben. Siehe Position Feder zu Pilzkopf auf Bild vorher und nachher.
Jetzt flutscht es wieder wie es soll.
Dateityp: jpg B6D55F28-BDAB-4F10-9E84-6650B12572C2.jpg (73,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg A608A072-41A9-410D-9EA6-9834556CCA99.jpg (71,6 KB, 27x aufgerufen)
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tür hinten links lässt sich von außen nicht öffnen B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2016 22:36
Karosserie: Tür hinten links lässt sich nicht öffnen B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2014 22:03
Karosserie: Tür hinten links lässt sich nicht öffnen... Ebi BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2014 23:22
Karosserie: Schiebedach lässt sich kippen, aber nicht nach hinten öffnen Lottchen BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2009 23:24
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
