Alt 02.10.2020, 12:37   #23
Bleibt die Temperaturanzeige im KI denn immer gleich auf 12 Uhr, oder bewegt die sich bei anderen Drehzahlen?
Koennte auch die Zusatzwasserpumpe defekt sein, denn die bringt egal welche Motordrehzahl immer die gleiche Leistung, genaue Beschreibung siehe hier Seite 38 IHKA Seminararbeitsmaterial Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Wenn die defekt ist, dann ist der Durchfluss durch den Waermetauscher nur abhaengig von der Drehzahl des Motores, da die Hauptwasserpumpe ueber Riemenantrieb und Motordrehzahl geht = mal mehr, mal weniger Durchfluss.
Hab auch schon gelesen, dass eine defekte elektr. Zusatzwasserpumpe den Durchfluss teilweise etwas blockt.
Kannst mal einen By-pass versuchen, den Schlauch, der original auf Eingang Zusatzwasserpumpe geht direkt an Eingang Heizungsventile anschliessen.
Die Zusatzwasserpumpe ist unter dem Heizungsventil zu finden.
Lüftung lässt keine warme Luft durch die Auslässe im Armaturenbrett... Lars Riedel BMW 7er, Modell F01/F02 4 26.09.2018 17:14
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Innenraum: keine Luft aus der Lüftungsanlage? murdog BMW 7er, Modell E32 14 23.05.2007 02:33
Innenraum: Keine Luft im Fond! ruru BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2004 11:47
Keine Luft im Innenraum :-( SONY BMW 7er, Modell E32 43 31.10.2002 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
