Alt 13.07.2020, 16:48   #3
Frank1980
Fahrzeug: 740i E32, EZ 11/93
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Hat der Wagen Niveauregulierung? Falls ja, an der Hinterachse circa mittig ist das Regulierventil. Das waere dann Pentosin, gruenlich.
Nein, scheidet aus.
Rechts in Fahrtrichtung unter der Ruecksitzbank Beifahrerseite sitzt die Batterie, die hat einen Entlüftungsschlauch, der durch den Fahrzeugboden nach unten geht.
Das klingt plausibel. Was würde das heißen für die Batterie? Flüssigkeitsstand zu niedrig, ergänzen oder tauschen? Fit ist sie offenbar noch, jedenfalls springt der Wagen nach zwei Wochen Standzeit einwandfrei an.
Riecht es nach Benzin? Dann ist es wahrscheinlich im Bereich der Benzinfilter zu finden ueber der Hinterachse, die Schlaeuche davor oder dahinter.
Benzin könnte es theoretisch auch sein, auch wenn ich nicht bewusst Benzingeruch wahrgenommen habe. Was würde das dann bedeuten? Besteht da eventuell sogar Brandgefahr?
Frank1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Kann man vorne das Ambilight und hinten die Leselampen mit Schalter nachrüsten? Robsyz BMW 7er, Modell E32 11 16.04.2014 08:48
Felgen/Reifen: vorn 225 40 18 8,5/18 ET 12 hinten 255 35 18 10/18 ET 17 kann ich die kombination auf einem e38 fahr Fischkopp BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2011 15:46
Felgen/Reifen: 20Tkm und die Reifen hinten sind Blank!? Wie kann das sein? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 40 17.10.2009 09:23
Innenraum: Auflicht vorne/hinten - Kann man das Holz davon entfernen? Bastl BMW 7er, Modell E38 4 31.05.2009 12:38
Elektrik: Wer kann mir helfen? Einbau SIM-Karte KARTENLESER HINTEN E38 728IL schöner7er BMW 7er, Modell E38 12 10.02.2009 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
