Alt 12.06.2020, 20:11   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Benzin Filter
Hallo .Wie macht sich ein verstopfter Kraftstoff Filter bemerkbar ?
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2020, 20:25   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Er verweigert Vollast. Die Pumpe japst nur noch...
... und wenn es schlimm genug wird, stirbt auch der Teillastbereich und der Leerlauf.
Und dann schmeisst es irgendwann die Sicherung...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2020, 20:32   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dran denken, das Auto hat 2 Filter und 2 Pumpen !!!
Benzindruck prüfen verschafft Klarheit, oder gleich beide Filter ers.
werden bestimmt über 15 Jahre alt sein, Datum müsste aber draufstehen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 12.06.2020, 20:36   #4
scheppy
Also beim Gas geben schüttelt sich der Motor .Wenn ich dann Kick Down getreten habe kam er immer wieder hoch unruhiger Leerlauf Verbrauch 15 Liter. Kein ELM .Benzin Pumpe vor 4 Jahren neu.
Alt 12.06.2020, 20:38   #5
scheppy
Letzter Filterwechsel vor ungefähr 60000 km.
Alt 12.06.2020, 20:40   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also 15l/100km ist je nach Nutzungsverhalten/Strecken normal..
Aber das hört sich fast danach an... Nimm Mann oder Mahle..
Alt 12.06.2020, 20:45   #7
scheppy
Ja ich denke auch das die Filter voll sind.
Alt 12.06.2020, 21:37   #8
Haschra
Nach 60.000Km sind die Filter nicht voll,
es sei denn es ist der pure Rost im Tank.
Die Filter die ich bislang gewechselt habe, hatten alle über 160.000-200.000 Km hinter sich,
und die Motoren liefen perfekt.
Aber ein Wechsel ist zw. 60-80.000 Km empfehlenswert.
M f G
Alt 12.06.2020, 23:11   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die 60tkm kamen nach meinem Post Somit kann ich das nicht wissen.... bei dem Km-Stand glaub ich auch nicht dran. Möglich ist es, wenn der Tank rostet(von innen)
Alt 12.06.2020, 23:32   #10
Haschra
20:38 Uhr Post 60.000Km
20:40 Uhr Dein Post
Für mich ist das davor,
aber egal, Du machst das schon. Dann bis Sonntag.
M f G
Karosserie: Mit Benzin im Tank ohne Benzin stehen geblieben. nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 14 23.07.2019 07:58
Filter newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 22 26.12.2008 17:01
Motorraum: Super Benzin vs. Benzin galigulu BMW 7er, Modell E38 31 22.08.2007 11:02
K & N Filter Lex eBay, mobile und Co 11 23.12.2005 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
