11.06.2020, 01:32
Da steht:
Auf Lager • Lieferzeit auf Anfrage
Gleich wie bei der Unterdruckdose der Disa für den M43.
Kann man bestellen, kommt aber nicht. Kann man aber natürlich probieren.
Es gibt ja auch noch den Schlauch "bis 09/1987":
37131130669
und
37131130670
Beide lieferbar. Worin unterscheiden die sich zu dem 37131137136?
Danke und Grüße,
harrry.
11.06.2020, 08:06
Zitat von harrry
Da steht: Auf Lager • Lieferzeit auf Anfrage
Stimmt, deshalb habe ich ja angefragt,
und diese Antwort bekommen. Siehe Post 91.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
12.06.2020, 10:01
Hatte ich gesehen, den Post. Danke nochmals.
Weißt Du, was der Unterschied der oben genannten Nummern ist?
12.06.2020, 15:10
Nicht genau, ich meine es war ein Längenunterschied.
M f G
12.06.2020, 23:57
OK. Der Schläuche oder der Rohr-Anschlüsse?
Irgendwo hatte das doch schon mal jemand hier mit der Länge. Ich finde das aber hier nicht mehr...
13.06.2020, 07:20
Es waren die Schläuche, sie kamen den Abtriebswellen zu nahe.
Ja, hatte schon Jemand geschrieben.
Musst nochmal in Ruhe suchen, kann ja nicht weg sein.
M f G
13.06.2020, 09:07
steht so in der Mitte dieses Threads wegen der Schlaeuche, die an die Abtriebswellen kamen, war aber wohl auch falsche Montage. Evtl. brauchste auch einen neuen Halter, hier die Zeichnung dazu https://www.7-forum.com/forum/showth...ghlight=halter
