Alt 04.10.2004, 23:16   #1
Andy Thulcke
Standard Super Sache!
Ich habe nun noch einmal einen Reset gemacht - diesmal aber richtig mit Zündung an. Diesmal scheint das gewirkt zu haben. Den Ladestrom (>> Erich) konnte ich noch nicht messen lassen. Ich denke aber, dass dies noch eine Ursache sein könnte, da das Dauergongen nur noch zu hören ist, wenn das Auto ein paar Tage steht.
Danke an alle... ist echt ein super Forum. Wenns mal ein 7er Treffen in der Schweiz gibt bin ich sicher dabei (muss mir nur noch ne Beule vorne rechts vom Hals schaffen....)
Grüsse an alle!
Alt 04.10.2004, 23:40   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Brauchst Du nicht machen lassen, kannst Du selbst! Ein digitales Multimeter gab's hier neulich im Aldi für 'nen Fünfer (resteuropäisches Geld, müssten wohl so um die acht Fränkli sein). Damit mißt Du von dem Starthilfepunkt im Motorraum (= Batterieplus) nach Masse (z.B. Motorblock). Wenn der Motor aus ist, sollten das über 12 V sein. Wenn der Motor läuft müsstest Du idealerweise 13.8 V messen, aber nicht weniger als 13,2 V. Die sollen auch gehalten werden, wenn einige Verbraucher eingeschaltet werden, evtl. bei etwas erhöhter Motordrehzahl.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gong Problem Fidi BMW 7er, Modell E32 23 18.03.2024 03:03
Elektrik: Der Gong gongt wieder! Andre2174 BMW 7er, Modell E32 0 26.08.2004 17:16
Bordmonitor spielt verrückt?? kayhan BMW 7er, Modell E38 3 11.06.2004 22:30
Gong defekt beim 750er mit PDC Hero BMW 7er, Modell E32 0 02.11.2003 23:16
gong funktioniert nicht michl BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2002 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
