Alt 04.04.2020, 09:13   #191
Teilnr. fuer M70 Motor, wo die Stecker der KW-Sensoren rein kommen und die beiden Stecker des Donuts/Zylindererkennung, also die weiblichen Gegenstuecke fuer die Stecker der Sensoren. 3-Pin Stecker Unter Motor Elektrik ist da Steckergehäuse 12521706068 3 POL. Nicht mehr lieferbar. Ersatz bzw alte Nr.: 12521706096, 12521706068, 12520492991, 12521358472, AMP 827578. Auf E32-Schrauber ist eine Zeichnung des Steckers mit der Forum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...or_Stecker.png
Hier auf meiner Seite auf Seiten 22 - 26, am besten im Bild auf Seite 26 zu sehen, die weissen und die schwarzen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/fo..._Refurbish.pdf
bestaetigt in US Forum, sollte passen: 12521706096 3-pin Steckergehäuse mit Klip.
Geändert von Erich (04.04.2020 um 23:34 Uhr).
Alt 05.04.2020, 06:16   #192
harrry
Erich, sind das nicht die gleichen Stecker wie für den Öl-Niveau-Geber, bzw. mit dem 3-poligen Stecker oben am Plus-Stützpunkt (Lima-Erregung / 2x Ölniveau)?
Alt 05.04.2020, 08:56   #193
die fuer Oelniveau u. Erreger haben keinen Drahtklip zum festhalten, hab ich ja erneuert durch Bosch, hier mein Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/ch...ED%20PLUG4.jpg
Pins hatte ich von Hella Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/ch.../c3-parts3.jpg
der fuer die KWS u. Zylindererkennung ist so aehnlich aufgebaut wie ein Verbinder fuer die ESV, halt nur 3 Pins da.
Alt 05.04.2020, 17:45   #194
harrry
Beim Ölniveu-Schalter und bei der Lima-Erregung (oben am Plus-Stützpunkt) ist die Klammer doch an der anderen Seite - oder irre ich mich da jetzt?
Alt 05.04.2020, 22:58   #195
stimmt, gerade gecheckt, die Gegenseite hat auch so einen 3-poligen Stecker mit Klammer, sollte passen.
Alt 06.04.2020, 00:38   #196
harrry
Ich suche gerade Bilder, ob die Verriegelungsnasen da an der gleichen Stelle sind...
Alt 19.04.2020, 04:23   #197
61138352322 blau, AMP 1-828736-1, Universal-Buchsengehäuse uncodiert 8 POL, ersetzt: 61131378118 schwarz 01.06.1986-11.11.2004, rückwirkend austauschbar 81249408448 26.07.1988-05.07.1994, 61138352322 wurde in folgenden Fz gefunden lt realoem: 3' E30,3' G20, E39, 61131378118 aber sitzt aktuell auf dem Getriebeschalter weiss 25161219149 Schalter Getriebe unter dem Schalthebel fuer 4HP22/24, eingesetzt bei E34 M40,43,20,50,21,51,30; E32 M30, M70; E31 850.
Alt 11.06.2020, 14:17   #198
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hallo zusammen,
weißt einer von Euch, was das für ein Stecker ist?
Danke sehr!
Dateityp: jpg HiFi_002 - Kopie.jpg (69,3 KB, 22x aufgerufen)
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2020, 09:56   #199
harrry
DIe meinst, das Gegenstück? Könnte das sein: 61131378400
Alt 12.06.2020, 11:36   #200
HeinrichG
Hallo Harry,
ja, genau. Er dürfte tatsächlich passen, danke Dir!
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 22:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 13:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 10:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 03:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
