15.02.2020, 21:21
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
PDC nachrüsten
Möchte PDC vorne ergänzen. Hinten ist schon verbaut mit einen Steuergerät vom e36 das fliegt jetzt natürlich raus.
Nun will ich es komplett mit Original teilen nachrüsten für vorne und hinten. Doch wo kann man den dicken Kabelbaum vom Innenraum in den Motorraum ziehen? Die Stecker vom PDC sind doch recht groß wie liefen die Kabel denn Original geht das an der Fahrer oder Beifahrer Seite durch die Stirnwand?
15.02.2020, 21:50
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
PDC Kabel vorne läuft zwischen Kotflügel und Stehblech nach vorne.
''Rear wheel drive for ever''
15.02.2020, 22:40
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Musst bei der Beifahrerseite die Lautsprecherverkleidung im Fußraum ausbauen.
Dann kannste die Kabel durchschieben und landest im Motorraum, ist allerdings einfacher wenn du das Rad und die Radhausverkleidung demontierst.
16.02.2020, 13:04
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Man landet nicht im Motorraum,sondern im rechten Radkasten.Die Radhausschale muss raus.Dann wird das Kabel über das Rad nach vorn geführt. Die Löcher für die Kabelklemmen sind schon vorgestanzt.Diesen Löchern einfach folgen.Dann muss natürlich die Stoßstange ab.Das Kabel wird dann von vorn rechts nach vorn links in den großen Kabelbaum mit eingebunden.
Mit der Kabelverlegung beginnt man hinten an der Zentralelektrik (unter der Sitzbank), wo auch das Steuergerät sitzt.Den Teppich an der Sitzkante wegklappen, dann sieht man den Kabelschacht. Diesen öffnen,das Kabel jetzt entlang der Sitzbank zum rechten Schweller führen und dann am rechten Schweller nach vorn bis zum Hohlraum hinter der Lautsprecherbox führen. Nach dem man dann den großen Gummiverschlußstopfen entfernt hat, das Kabel in den Radkasten führen.
16.02.2020, 13:09
Fahrzeugsattler
Danke für all die Guten Hinweise  )
Ich werde mit Bildern berichten wie es gelaufen ist
22.03.2020, 01:03
Fahrzeugsattler
Hallo zu so später stunde,
ich hoffe alle sind noch gesund.
Ich bin auf der Suche nach dem Stecker für den PDC Schalter in der Mittelkonsole. Weiß jemand wo dieser von Werk hingelegt wird wenn kein PDC verbaut wurde? Denn verkabelt ist PDC in meinem 1991 750i.
oder kann mir zumindest die Farben der Kabel sagen nach den ich suchen muss?
 Kabel Mittelkonsole by FeLuk93, auf Flickr
Hier leider nur der ASC Stecker, aber irgendwo in dieser Gegend müsste er doch Theorietisch sein
habe nur diese beiden Leeren Stecker unter dem Vesperbrett gefunden
 Stecker in Mittelkonsole by FeLuk93, auf Flickr
hier weitere Bilder:
https://flic.kr/p/2iGuGs4
Geändert von e32M30B30 (22.03.2020 um 01:09 Uhr).
22.03.2020, 02:56
Fahrzeugsattler
Hab nochmal gesucht und nun die Antwort hier im Forum gefunden.
Der gesuchte Schalter ist unter der hinteren Mittelkonsole vergraben
Und da war er auch
 Ohne Titel by FeLuk93, auf Flickr
Geändert von e32M30B30 (22.03.2020 um 17:46 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: ASC Nachrüsten?
Audi.V8 |
18 |
31.03.2012 23:33 |
AHK Nachrüsten.
Don01 |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
9 |
18.03.2011 12:55 |
BC im 730 nachrüsten
harrry |
57 |
06.05.2009 23:16 |
HiFi/Navigation: DSP nachrüsten
Zyxel |
14 |
14.02.2009 17:50 |
Abgasanlage: G-Kat Nachrüsten E32
Leprechaund |
23 |
07.06.2008 09:23 |
