06.03.2020, 12:46
Fahrzeug: E 32 730 i Baujahr 1991
Ruckeln bei 3 - 3500 Touren
Hallo, zusammen
Ich habe folgendes Problem
Der Motor ( mit Gasanlage ) läuft bis 3000 U/min sehr gut. Ab dieser Tourenzahl bis ca 3500 U/min ruckelt er. Ab dieser Tourenzahl läuft er wieder normal. Dieses macht er sowohl im Benzin - wie auch im Gasbetrieb.
Man sagte mir, es könnten die Zündkerzen daran Schuld sein. Wenn ja, welche Kerzen brauch er denn ( M30 Sechszylinder )
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Freundliche Grüße aus Monschau in der schönen Eifel
Eck
06.03.2020, 18:40
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
BOSCH W8 LCR
sind laut ETK die Zündkerzen für den M30B30.
wie sehen denn die vorhanden Kerzen im Motor aus mal eine rausgeschraubt? beim 6zylinder ist das doch kein so großer Akt wie beim v12.
06.03.2020, 18:45
Fahrzeug: 120d
Man kann auch welche von NGK nehmen, völlig schnuppe. Aja spezielle LPG-Kerzen braucht man nicht zwingend! Ansonsten mal den Verteiler bzw Finger überprüfen, nicht das der zu Ende ist... und ebenfalls mal die Kerzen rausholen, sollten ,,rehbraun,, sein.
06.03.2020, 19:21
EDIT - war im falschen Thread
06.03.2020, 20:38
Ich danke allen für die schnelle Antwort.
Werde mal eine Kerze ausschrauben und nachsehen.
Eck
07.03.2020, 00:41
07.03.2020, 11:36
Hallo, Erich
Vielen Dank für die Antwort. Werde meinen Schrauber nachsehen lassen.
Eck
20.03.2020, 20:14
Hallo, zusammen
Entschuldigt bitte, dass ich mich erst jetzt melde. War ein paar Tage in Norddeich an der Nordsee.
Das Ruckeln lag wirklich an den Kerzen. Seit diese drin sind läuft der Dicke wieder wie gescmiert.
Eck
20.03.2020, 23:31
Wie recht Du immer hast.
M f G
