Alt 12.06.2003, 15:28   #1
Panzerfahrer
Fahrzeug: 735i E32 (91er Modell)
Standard Was ist das für eine "Stange" im Motorraum
Hallo zusammen,
nach dem Kühlmittel gibts nun eine weitere Frage (wenn man einmal anfängt an den Dingern zu schrauben ;-)
Leider habe ich in der Suchmaschine nix gefunden, weil ich nicht weiss, wonach ich suchen soll. Denn was mich interessiert ist diese "Stange" (Rohr) im Motorraum. Ragt auf der Fahrerseite recht keck nach oben, ist relativ lang und oben ist eine (bewegliche) Kappe drauf, mit einem grossen Pfeil. Farbe erpar ich mir, da Motorraum ;-)
Tut mir leid, dass ich das so laienhaft beschreibe, aber anders geht´s nicht ;-) Ach ja, das wichtigste, unter der Kappe läuft jetzt auch bisschen was runter und das ist definitiv kein Wasser, sondern irgendwas anderes. Ist das einer dieser sog. Druckschalter? (Wagen ist ein 91er 735i ohne EDC, aber mit Klima).
Danke und CU, Stefan
Panzerfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2003, 15:35   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Peilstab
Hallo Stefan,
unter der Kappe verbirgt sich der Peilstab für das Öl vom Automatikgetriebe
Zieh mal kräftig an der Kappe....
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2003, 16:05   #3
Panzerfahrer
Hallo und Danke für die schnelle Antwort (ich sachs ja immer wieder ;-)
das passt dann auch, denn ich habe den Wagen eben bei einem Freund mal vor die Garage gefahren und da war es verdammt abschüssig und hinterher habe ich das Schalten auch nicht mehr gemerkt (anfangs), so sanft hat er geschaltet. Jetzt ist das wieder normal und ich schätze auch, dass da dann nix mehr rauskommt (hochkommt), werde es aber mal im Auge behalten.
CU, Stefan
Alt 12.06.2003, 22:18   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Original geschrieben von BullPit
Hallo Stefan,
Pit
Hi Stefan
Das Rohr ist zugleich die Belüftung für das Gertriebe.
@ Pit
Nicht kräftig ziehen, sondern in Pfeilrichtung knicken und hoch heben.
Bei mir geht er mit kräftig Ziehen nicht raus.
Gruß Reinhard
[Bearbeitet am 12.6.2003 um 23:24 von Rottaler2]
Alt 12.06.2003, 22:28   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Dumme Frage ... ist es dabei egal in welche Richtung dieser Pfeil zeigt? Muss da bei mir auch nochmal schauen ... aber das hat bis dato leider noch nichts gebracht. Sitz fest
Frank
Alt 12.06.2003, 23:51   #6
Rottaler2
† August 2007
Frank
Hi Frank
Das ist tatsächlich egal wo der Pfeil hinzeigt, in der Kappe sitzt ein Kippmechanismus, der in Pfeilrichtung die Kappe kippen läßt. Ist nur ein paar Grad aber der Stab geht dann ganz leicht raus.
Gruß Reinhard
Klappern oder schlagendes Geräusch aus dem Motorraum catkiller63 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2004 22:34
Diesel-See im Motorraum union2000 BMW 7er, Modell E38 9 24.03.2004 20:44
Verschiedene Geräusche Motorraum/ Kosten Ventile einstellen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 13.10.2003 22:37
Motorraum Terence BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2002 13:01
Knistergeräusche aus dem Motorraum bei Klimabetrieb ruru BMW 7er, Modell E38 6 04.07.2002 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
