21.02.2020, 22:24
#41
Fahrzeug: 730iA
Die Buchsen, Nr. 2 oder?
21.02.2020, 22:26
#42
Zitat von lawson
Ist ein 730 von 1991, hab glaube ich diese Buchsen nicht.
@ Haschra: Meinst Du das Runterziehen bringt was?
Interessant wäre mal der Abstand auf beiden Seiten der Achse zum Boden,
der sollte gleich sein.
Könnte mir vorstellen, das er rechts höher steht.
Ja, die Buchsen Nr. 2 !!!
M f G
21.02.2020, 23:45
#43
Hansi, genau die meine ich. Bei den ersten E32 waren an den beiden Aussenbuchsen, jeweils eine Gummibuchse Werksmässig eingepresst. Bei den späteren Modellen entfielen diese Buchsen und die Schraube wurde nun durch eine massive Metallbuchse in den Längsträger Befestigt. Ist ja eigentlich auch völlig genug, wenn die Gummibuchsen der Schubstangen, die Vibrationen fernhalten.
22.02.2020, 09:30
#44
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Das hatte ich noch nie gehört dass es da dann eine Änderung gab hatte kurz überlegt ob ich da eigentlich alles richtig gemacht hatte , und dank Haschras Bild sah ich dass ich das noch nicht gewechselt hatte!
Somit war ich sogar leicht beruhigt.jedoch jetzt hab ich ein Problem.
Jetzt will ich es deswegen wechseln weil es Gummis hat die ja auch altern .eines der wirklich letzten FW teile die ich noch nicht gemacht hatte.
Vermutlich ist der Aufwand gross.
So sieht es zumindest aus.
Aber bei Lawson muss es doch auch verbaut sein wieso kommst du (TE) zu der Idee dass du diese nicht hast ?
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
22.02.2020, 22:51
#45
Aprilscherz: Ich war mir darüber auch nicht im klaren, das es an diesen Querträger eine spätere Änderung gab. War reiner Zufall, das mir das auffiel. Aber logisch ist es schon, das es wegen dieser Gummibuchse im Querträger, zu unterschiedlichen Vorderradpositionen kommen kann, zumal es sich nun ja nur noch, wie der TE schreibt, um ca. 5mm Unterschied handelt.
