Alt 15.02.2020, 21:21   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Standard PDC nachrüsten
Möchte PDC vorne ergänzen. Hinten ist schon verbaut mit einen Steuergerät vom e36 das fliegt jetzt natürlich raus.
Nun will ich es komplett mit Original teilen nachrüsten für vorne und hinten. Doch wo kann man den dicken Kabelbaum vom Innenraum in den Motorraum ziehen? Die Stecker vom PDC sind doch recht groß wie liefen die Kabel denn Original geht das an der Fahrer oder Beifahrer Seite durch die Stirnwand?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2020, 21:50   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
PDC Kabel vorne läuft zwischen Kotflügel und Stehblech nach vorne.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2020, 22:40   #3
MrWinter
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Musst bei der Beifahrerseite die Lautsprecherverkleidung im Fußraum ausbauen.
Dann kannste die Kabel durchschieben und landest im Motorraum, ist allerdings einfacher wenn du das Rad und die Radhausverkleidung demontierst.
MrWinter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2020, 13:04   #4
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Man landet nicht im Motorraum,sondern im rechten Radkasten.Die Radhausschale muss raus.Dann wird das Kabel über das Rad nach vorn geführt. Die Löcher für die Kabelklemmen sind schon vorgestanzt.Diesen Löchern einfach folgen.Dann muss natürlich die Stoßstange ab.Das Kabel wird dann von vorn rechts nach vorn links in den großen Kabelbaum mit eingebunden.
Mit der Kabelverlegung beginnt man hinten an der Zentralelektrik (unter der Sitzbank), wo auch das Steuergerät sitzt.Den Teppich an der Sitzkante wegklappen, dann sieht man den Kabelschacht. Diesen öffnen,das Kabel jetzt entlang der Sitzbank zum rechten Schweller führen und dann am rechten Schweller nach vorn bis zum Hohlraum hinter der Lautsprecherbox führen. Nach dem man dann den großen Gummiverschlußstopfen entfernt hat, das Kabel in den Radkasten führen.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2020, 13:09   #5
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Danke für all die Guten Hinweise )
Ich werde mit Bildern berichten wie es gelaufen ist
Alt 22.03.2020, 01:03   #6
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Hallo zu so später stunde,
ich hoffe alle sind noch gesund.
Ich bin auf der Suche nach dem Stecker für den PDC Schalter in der Mittelkonsole. Weiß jemand wo dieser von Werk hingelegt wird wenn kein PDC verbaut wurde? Denn verkabelt ist PDC in meinem 1991 750i.
oder kann mir zumindest die Farben der Kabel sagen nach den ich suchen muss?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabel Mittelkonsole by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
Hier leider nur der ASC Stecker, aber irgendwo in dieser Gegend müsste er doch Theorietisch sein
habe nur diese beiden Leeren Stecker unter dem Vesperbrett gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stecker in Mittelkonsole by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
hier weitere Bilder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://flic.kr/p/2iGuGs4
Geändert von e32M30B30 (22.03.2020 um 01:09 Uhr).
Alt 22.03.2020, 02:56   #7
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Hab nochmal gesucht und nun die Antwort hier im Forum gefunden.
Der gesuchte Schalter ist unter der hinteren Mittelkonsole vergraben
Und da war er auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ohne Titel by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
Geändert von e32M30B30 (22.03.2020 um 17:46 Uhr).
Elektrik: ASC Nachrüsten? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 18 31.03.2012 23:33
AHK Nachrüsten. Don01 BMW 7er, Modell F01/F02 9 18.03.2011 12:55
BC im 730 nachrüsten harrry BMW 7er, Modell E32 57 06.05.2009 23:16
HiFi/Navigation: DSP nachrüsten Zyxel BMW 7er, Modell E38 14 14.02.2009 17:50
Abgasanlage: G-Kat Nachrüsten E32 Leprechaund BMW 7er, Modell E32 23 07.06.2008 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
