07.02.2020, 10:56
sind mehr, siehe z B Nr.1 fuer KI, zusaetzlich steht da: auch 12,15,17,20, 29 und 33 unter dem Ruecksitz http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
unter Si.12: auch 1, 15,17, 20,29,33
OBC 15, 17, 20
Massekabel wuerd ich auch mal checken, muss iwo Naehe Zuendschloss sein.
Geändert von Erich (07.02.2020 um 11:02 Uhr).
07.02.2020, 11:00
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Ok, ich werde das heute Abend ausprobieren und berichten.
Danke schon mal!
07.02.2020, 18:22
Die Sicherungen waren leider nicht das Problem.
Ich bin langsam wirklich ratlos was es noch sein könnte.
Jemand noch eine Idee?
Es geht bei den betroffenen Komponenten geht wirklich kein einziges Licht. Die Funktionen sich sowie die Displays von Radio, KI und BC gehen aber ganz normal.
08.02.2020, 08:02
Ich denke ich bin vielleicht einen Schritt weiter. Betroffen sind tatsächlich nur sämtliche dimmbaren Lämpchen und die laufen alle über den Dimmschalter mit dem kleinen Rädchen.
Der Dimmschalter selbst leuchtet ganz normal, ggf. ist er selbst nicht dimmbar. Jedenfalls scheint es als wenn nach dem Schalter auf der betreffenden Leitung keine Spannung mehr liegt. Ich werde das heute versuchen zu messen und den Schalter auszutauschen
10.02.2020, 09:23
So, ich wollte gerne noch die Lösung teilen. Der Verdacht war richtig, der Regler zur Dimmung der Innenbeleuchtung ist defekt, nach dem Regler ist keine Spannung mehr auf der Leitung.
Habe den Schalter mal testweise überbrückt und schon hat alles wieder geleuchtet. Warum der Regler kaputt gegangen, kann ich nicht sagen.
