Alt 06.01.2020, 11:52   #1
Bergwerk
Fahrzeug: E38-728i 02.96
Standard Batterie tot, Alarmsignal...
Moin,
habe mir heute einen 750i angeschaut, und die batterie ist tot.
zwecks anlassen des motors haben wir diesen dann überbruckt, angesprungen ist er auch, allerdings leuchten einige leuchtem im Kombi, und ein extrem nerviges, durchgängiges alarmsignal tönt unentwegt.
Liegt das an der fremden stromquelle als auch an der toten batterie?
Muss ich die syteme "anlernen" sprich neue batterie rein, zv mehrmals betätigen (WFS) und sozusagen re-setten?
Bin über einen brauchbaren tip dankbar.
Geändert von Bergwerk (06.01.2020 um 12:02 Uhr).
Bergwerk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2020, 16:15   #2
Nicht genug Info, Baujahr, originale Wegfahsperre etc.
Bau erst mal ne neue Batterie ein, beim E32 750 mit elektrischen Einzelsitzen musst Du auf die Hoehe achten, z B Varta Model: 585 200 080 , Kapazität: 85 Ah , Kaltstartstrom:800 A
Breite:175 mm ,Länge:315 mm ,Höhe:175 mm ,Short Code : F18
Wenn die alte Batterie abgeklemmt ist fuer einige Zeit, dann gehn alle Module auf Standardwerte zurueck, deshalb kann dann auch beim Starten danach mit der neuen Batterie der Leerlauf etwas holperig sein. DK neu anlernen
Synchronisation der Zylinderreihen beim M70 Motor
Jedes elektronische Steuergeraet ist mit bestimmten Festwerten, die aber nur Mittelwerte darstellen, programmiert.
Das Steuergeraet erhaelt aber, je nach Einsatzbereich im Automobil, variable Eingangsinformationen, die permanent den gespeicherten Festwerten gegenueber gestellt werden.
Das adaptive selbstlernende System vergleicht erst, ermittelt fuer den jeweiligen Fahrzustand den erforderlichen korrekten Wert, und leitet ihn an die betroffenen Fahzeugbauteile wie Luftmengenmesser, Drosselklappenstutzen, DME-Steuergeraet usw. weiter.
Wird zum Beispiel ein EML-Steuergeraet fuer einen laengeren Zeitraum (ueber 1 Stunde) stromlos, dann verliert sein selbstlernendes System die gespeicherten Werte.
Bei Wiederinbetriebnahme eines geloeschten oder bei Einbau eines neuen Steuergeraetes muss sich das selbstlernende System erst wieder zwischen den programmierten Festwerten und den variablen Arbeitspunkten einpendeln. Das kann zu anfaenglich unrundem Leerlaufverhalten oder Stoerungen der Schiebephase fuehren. Deshalb ist, bevor Sie den Austausch des EML-Steuergeraetes vornehmen oder ein abgeklemmtes Steuergeraet wieder in Betrieb nehmen, folgende Vorgehensweise durchzufuehren:
-den Motor auf Betriebstemperatur bringen
-das neue Steuergeraet einsetzen und das Fahrzeug fahren
-hierbei ist in der Getriebestufe 1 ein dreimaliger Schiebebetrieb aus Drehzahlen von ueber 5000 UPM bis in den Leerlaufbereich zu durchfahren ( circa 10 Sekunden)
-Motor im Leerlauf in der Getriebestufe P oder N mindestens 5 Minuten laufen lassen
Diese Massnahmen dienen zur sofortigen und exakten Synchronisation beider Zylinderbaenke in allen Betriebszustaenden.
Bevor Du nun die alte Batterie abklemmst, merk Dir erst mal alle Codes wie Radio, Wegfahrsperre falls vorhanden, etc. OBC muss dann auch neu eingestellt werden mit Datum und Uhrzeit, Anleitung hier im E32 Forum unter Tipps und Tricks.
Wenn eine originale Wegfahrsperre drin ist, die ueber den OBC eingestellt war, 4 stelliger Code, dann muss da auch noch was gemacht werden, dann laeuft der Timer zurueck.
Oder ein Pommes Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...+wegfahrsperre
oder Nachtraegliche Wegfahrsperre?
Lage der Hupe Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...+wegfahrsperre
Alt 06.01.2020, 18:10   #3
Bergwerk
94er ez. Alarmanlage bzw. wfs wurde wohl nachgerüstet, und kürzlich totgestellt, da die karre nicht angesprungen ist.
Elektr einzelsitze (du meinst hinten vermute ich jetzt mal...) hat er nicht, er hat hinten die herkömmliche ledergarnitur.
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
