Alt 12.12.2019, 13:39   #11
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Hi Laki,
Problem besteht auch mit Tempomat, nur nicht so extrem als wenn ich
selber gas geben.
hier ein Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=hght...ature=youtu.be
vG
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2019, 15:47   #12
bmw-master1979
Hamann7
Hast du mal den LMM abgesteckt und danach eine Probefahrt absolviert?
Ich würde mir das gerne per Ferndiagnose (Teamviewer),
anschauen, wenn du willst.
Mfg Laki
Alt 12.12.2019, 17:29   #13
Deidra
gerne ich melde mich per WhatsApp bei dir!
Alt 13.12.2019, 20:10   #14
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Alpina bringt es hin das man die Ganganzeige im D sieht ??
Hab das selbst übers Handy mit XHP aufgespielt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=pk8hOhbtulU
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Cz40PdIVzVk
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.12.2019, 17:34   #15
Deidra
Hallo zusammen,
es gibt neues zu Berichten.
Nachdem ich in der letzten Woche das Getriebe mit der Alpina Software
bespielt habe, lief der Wagen schonmal deutlich besser.
am Wochenende hat sich Laki dann mein Auto über die Ferne per
TeamViewer angesehen und erst mal nichts auffälliges finden können.
Problem war, die Leistung im unteren Drehzahl Bereich, welches ich schon
gefühlt zwei Jahre habe.
wir haben daraufhin die Stecker der beiden Stellmotoren (Valvetronic) abgesteckt und den Motor so laufen lassen.
hier konnte ich erst mal keinen unterschied Feststellen.
dann haben wir die Stellmotoren wieder angesteckt und diese mehrmals
angelernt und was soll ich sagen die Leistung ist wieder da und das
Freude am Fahren kommt langsam wieder :-)
was ich mich jetzt Frage, ich hatte diese Motoren mehrmals ab da einige
Dinge Repariert wurden, und diese wurden auch immer nach dem Einbau
wieder angelernt.
Kann es sein, das einer der Stellmotoren geklemmt hat und durch das
mehrmalige Anlernen wieder funktioniert?
bin jetzt 500km gefahren und das Problem scheint nicht mehr vorhanden zu sein.
vG
@LAKI: Thanks noch mal für deine Hilfe!
Alt 17.12.2019, 17:58   #16
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Dann wär er die ganze Zeit im Notlauf über die Drosselklappe gelaufen - das wäre über die OBD angezeigt worden und hätte eigentlich auffallen müssen.
Würde aber zu deinen Symptomen passen.
Evtl sind die Excenterwellen der Valvetronik ja schon hinüber. Ist zwar wohl eher ne Krankheit von den vorTu Motoren, aber wer weiß.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2019, 18:07   #17
Deidra
wir hatten vor ca. 8 Monaten die Ventildeckeldichtungen gewechselt und in diesem
Zusammenhang hatten wir uns die Wellen angesehen und nichts auffälliges
gesehen.
aber vielleicht haben wir damals auch nicht Richtig hingesehen und da ist doch etwas.
jetzt fährt er erst mal wieder Super, mal sehen wie lange.
vG
Alt 21.12.2019, 22:01   #18
bmw-master1979
Hamann7
Idee Schaltüberwachung Getriebe gestört
Bei einem Freund seinem 745er Baujahr 2004,wurde der Motor getauscht (Getriebe war unten).
Danach gab es Probleme mit dem Getriebe,. schaltüberwachung gang 3+4
Schaltrucken, Getriebe gestört und als ob man den Gang festhalten würde, waren die Folgen.
Erst im Netz nach Fehlern gesucht und jeder hatte sich ein Tausch getriebe eingebaut, die Diagnosen waren bei diversen Forum durch ZF erstellt worden.
Heute kontrolliert ich das Öl, ein Liter hatte gefehlt.
Der Fehler war aber noch da,und nur bei Kickdown.
Nun dachte ich, bevor ich anfange das Getriebe zu zerlegen (Mechatronik), Probiere doch ob ein Getriebe - Flash eine Besserung hervorruft.
Getriebe Update drauf gespielt (5min) und alles ist
Denkt daran, ein Getriebe Update sollte bei Problemen,
ganz oben auf eurer Agenda stehen.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (22.12.2019 um 00:09 Uhr).
Alt 22.12.2019, 00:16   #19
Mfg Laki
Woher bekommt man ein Getriebe-Update?
Alt 22.12.2019, 00:29   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
BMW, XHP oder Alpina-Flash.
@Laki
Bin noch dran wegen deiner U2U, hatte Heute null Zeit und gestern war es zu spät, musste ins Kino
Getriebe / Wandler defekt ? Ruckeln bei bergauf ? nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2016 13:01
Getriebe: Wandler oder Getriebe rattert... Gruser BMW 7er, Modell E32 22 11.10.2011 09:27
Getriebe: Getriebe - wandler defekt? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2011 18:48
Getriebe: Getriebe oder Wandler defekt?Fährt nur schritttempo Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 19:01
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
