Modell F01/F02 |
Modelle |
02.12.2019, 09:16
† 05.12.2021
Zitat von heinz_master
Es wurde die Lichtmaschine gewechselt.
Habe festgestellt das bei konstanter Drehzahl und Geschwindigkeit die Bordspannung von 14v auf 12.1v absinkt.
Wurde die LIMA noch einmal gewechselt?
SG Horst
02.12.2019, 09:33
Fahrzeug: M4 und F01 730d
Ist immer noch die neue BMW Lima. Laut freundlichen ist das normal aufgrund dem aktiven power management, welcher die volle ladespannung der Lima nur nach Bedarf abruft.
Habe festgestellt das ihm schub Betrieb die Spannung auf 14.4V springt. Sobald man längere Strecke konstant fährt liegt lade Spannung bei 12.9V. Wenn zuvor die standheizung lief, so ist die lade Spannung nach dem Start zwischen 14.4-15v. Nach ca 50km geht sie über in den aktiven Regel Bereich 12.9-14.4v
02.12.2019, 10:01
† 05.12.2021
Aha, danke gut zu wissen
Schöne Grüße
Horst
02.12.2019, 13:28
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Efficient dynamics... juhu
Wenn schon Auto... dann BMW!
